3 923 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Läckage SYR 3065 till kylkrets vedpanna?
Installerade denna syr ventil för 3år sedan och nu verkar den börja små läcka. Men går denna ventil att renovera. Det kan v verkar som att det kan vara själva den mekansika temperatur givaren som inte vill gå till baka som tidigare.
Tacksam för tips
Mikael
Tacksam för tips
Mikael
SYR ventilen fungerar som en "vanlig" radiatorventil med
fjärrmätning genom med två tunna kapillärrör till den värmekänsliga
sidan. Men när vätskan i en radiatorventil ska tvinga spindeln att
regelera snyggt och mjukt, så ska i detta fall en temperatur över
en viss gräns tvinga upp kallvattenventilen lite mer ordentligt.
Men samma underhållskrav drabbar naturligtvis konstruktionen.
När jag installerade den ny och provade genom att värma upp de två
"bulberna" som sitter i dykröret på varma röret från pannan så öppnade
den fint, men ville sedan inte stänga. Det blev samma pillande som
på en kärvande radiatorspindel. Försiktigt tag med en tång, lite vrida,
lite dra - motionera - så alla avlagringar petas loss. Det fungerade
bra.
Min tanke då var att aldrig sätta in en SYR ventil utan att placera
låsbara kulventiler före och efter så man kan serva den regelbundet.
Den dag den verkligen behövs kanske jag inte är på plats och kan
stoppa fullt vattentryck om den fastnar öppen. Den bör motioneras
och kollas som alla andra "säkerheter". Varför låsbara kulventiler?
Måste vara helt säker att SYR ventilen har fri väg för vattnet. ta en med
spak och häng på ett litet hänglås.
bra.
Jag har tagit bort min syr ventil skaffade nödströms anläggning till laddomaten istället.
Det som störde mig mest var att den ville börja kyla redan vid en panntemperatur på 95°C dock hade jag inga problem med läckage.
