Fyllde på bensin idag på gräsklipparen o då ser jag att det börjar sipra ut bensin i fin stråle från en slang som sitter till tanken
Hann rinna ut några dl innan jag hittade något och sätta för att samla upp bensinen
Ser ut att vara en spricka i slangen - kan man laga det tillfälligt med svart isoleringstejp ?
Eller vad är bästa tillfälliga lösningen
När bensinen rann ut så stod den på packad jord-har grävt upp fläcken och lite runtom
Räcker det eller måste jag göra mer för att sanera bort det ?
bifogar bild på läckaget
Nej, limmet löses upp av bensin. Byt slang, köp inte slang på biltema om du inte känner för att byta med ett par års intervall.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Bästa temporära lösningen är att köpa en snutt bensinslang på Okq8, swedol, mekonomen eller valfri annan fordons eller industributik, ta gärna med dig den trasiga slangen som referens så det blir rätt direkt.
Angående saneringen har du redan gjort mer än tillräckligt.
Hur tillfälligt laga PEM slang i brunn vid läckage.
Vatten & Avlopp -
Oljeläckage Briggs & stratton 12,5 I/C Åkgräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Läckage anslutningsslang tvättmaskin
Tvättstuga -
Läckage från inloppsslangen diskmaskin
Vitvaror -
Electrolux diskmaskin i30 felkod (läckage från slang)
Vatten & Avlopp
