Jag har fått ett litet läckage på vår gamla panna. Det är vid kallvattenröret in i pannan som det läcker, dock inte mellan röret och själva pannan utan mellan muttern och den gängade delen på pannan. Se bilden.
Frågan till den som kanske vet är: Något som går att fixa? Är det lönt att dona med sånt här på en panna från -78?
Har du lust att investera 50.000++?
Annars är det nog ide att laga.
Klart det går att laga om det är i gängan som det läcker. Prova att dra åt den med en skiftnyckel bara.
Om det inte hjälper kanske du måste stänga av vattnet i huset och lossa gängan och lägga på lite gängtätningspasta innan du drar åt den igen.
