Felkod E15. Maskinen signalerar att den inte får vatten. Jag gjorde ren slangen och silen och såg till att vattentillförseln är ok. Men den fungerar ändå inte. Ringde Borsch, antagligen vattenläckage inuti maskinen säger de, och tyckte att jag skulle beställa tekniker. Jag kan dock se att det läcker från makapären som är inringad. Vet någon vad den delen kallas/har för funktion? Tack på förhand /Maria
Skruva åt den bara så är problemet löst
Jag fick felkod e15 för någon månad sedan. Då skruvade jag bort fronten så jag kunde torka ur och göra rent tråget där vattnet samlas. I mitt fall läckte det vid bottensilen/pumpen så jag drog bara åt de fyra skruvarna på botten inne i maskinen så löste det mitt problem. Finns risk att mitt problem kommer tillbaka, i så fall köper jag nog en ny packningssats som jag fick rekommenderat i en annan tråd.
Det rinner normalt lite vatten från den ventilen. Din läcka är i utrymmet under där pumpar mm sitterM Maraya skrev:Felkod E15. Maskinen signalerar att den inte får vatten. Jag gjorde ren slangen och silen och såg till att vattentillförseln är ok. Men den fungerar ändå inte. Ringde Borsch, antagligen vattenläckage inuti maskinen säger de, och tyckte att jag skulle beställa tekniker. Jag kan dock se att det läcker från makapären som är inringad. Vet någon vad den delen kallas/har för funktion? Tack på förhand /Maria
Vonelffors skrev:
Tack så mycket Electroluxaren! Jag drog åt den, men jag ska lossa igenelectroluxaren skrev:
Tack Electroluxaren! Jag drog åt den, men kommer att lossa den igen. Jag tyckte inte att det var så tidigare, men nu ser jag faktiskt att det sipprar lite vatten i hålet där filtret normalt sittet. TACK för tipset! /Mariaelectroluxaren skrev:
