· Västernorrland
· 10 689 inlägg
Klämringen, det innanför muttern har legat där kopparen är naken. Så röret ska skjutas åt höger ett par centimeter typ. Har det frusit nåt? Då brukar dylika kopplingar kunna skjutas isär
Jo det har varit kallställt några månader. Jag fick skjuta röret åt höger men då tappade det på andra sidan. Men jag lyckades få in det några millimeter på båda sidor och dra åt och det fungerade. Vet ej hur optimalt det är dock.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 689 inlägg
Inget kan ju ha blivit för kort av kyla så endera har ju nåt till vänster makat på sig eller så kanske röret i väggen går att dra ut. Ska det sitta korrekt ska som sagt klämringen hamna på det bruna nakna kopparen igen. Annars är det nog inget att lita på.
Läcker från röret under handfatet i badrummet.
Badrum -
Brungult vatten, okända kan det vara läckage i foderröret?
Vatten & Avlopp -
Skarven på vattenröret i badrummet läcker
Vatten & Avlopp -
CTC V35 läckage från skvallerröret
Vatten & Avlopp -
vattenläcka utan någon läckage vid trycksättning av röret.
Vatten & Avlopp
