Vi har nyligen flyttat in i ett låghus byggt 1969. För ett par dagar sedan upptäckte jag att det fanns lite fuktpärlor på takpanelen i tvättstugan. Jag blev, eller är såklart orolig för att det eventuellt regnar in men det är svårt att undersöka då huset inte har något direkt ”vindsutrymme”. Papptaket är relativt nylagt och fräscht och efter att ha varit uppe där ett par gånger tycker jag det ser helt och fint ut också. Självklart förstår jag att det kan vara otätt även om det ser fint ut. Jag började snabbt undersöka det och ringde en bekant till mig som bor i ett likadant hus och undrade om han hade haft något liknande problem. Han berättade att precis där kondensen finns har det ursprungligen suttit ett takfönster. Han sa att det eventuellt kan ha blivit ett kallras där pga dålig isolering när takfönstret tagits bort och att det bildas kondens av just den anledningen. När man känner runt området känns innertaket kallt just där men inte i resten av rummet. Kanske är det värt att tillägga att det inte droppar från taket ner på golvet. En annan fundering jag har är också att jag tänker att takpanelen borde bli skadad och mörk om det är så att det regnar in på den men jag kan inte se någon direkt skillnad i nyans på innertaket någonstans.
Min fråga är då: Kan det vara så att det är ett kallras som bildar fuktpärlorna i taket eller tror ni att mitt yttertak läcker?
Bifogar härmed bild på fukten.
![Fuktpärlor och mörka fläckar på takpanel i en tvättstuga som kan tyda på kallras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/455/455238-806deafd0be1b47af659cd1f4a20992e.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Bästa sättet att avgöra brukar vara att när det visar sig på insidan så får man tänka/kolla hur det ser ut på utsidan. Är det tort på utsidan och det bildas droppar så är det troligtvis kondens.
Rickard.ag skrev:
Ja alltså bilden är tagen idag. Det har visserligen varit lite frost under morgonen men det har inte varit nederbörd under dagen.
Det ser ut som det bara är kondens på knastarna, är det korrekt eller ser jag fel?
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Om det aldrig hänt under sommarens regn så kan du med hög säkerhet räkna bort yttertaket. Kanske är det så enkelt att dom glömt ångspärren när dom byggde igen takfönstret.M MattiasBiro skrev:
Uppenbarligen är det kondens eftersom det är fuktigt på de hårdare/tätare knastarna. De leder kylan utifrån och in bättre och då kondenserar den fuktiga luften inne på den kalla ytan. Googla på köldbrygga. Bättre isolering eller bättre ventilation är det enda som hjälper. Eller måla innertaket med mer glans och strunta i det.JA”Snabbe” skrev:
Exakt min tanke.J Jocke Best skrev:Uppenbarligen är det kondens eftersom det är fuktigt på de hårdare/tätare knastarna. De leder kylan utifrån och in bättre och då kondenserar den fuktiga luften inne på den kalla ytan. Googla på köldbrygga. Bättre isolering eller bättre ventilation är det enda som hjälper. Eller måla innertaket med mer glans och strunta i det.![]()
Tack för svar! Jag misstänkte att det eventuellt kunde vara något sånt.
Tack så mycket för bra och lugnande svar allesammans!
