7 247 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Läcka i ventilen till expansionskärlet?
Vår säkerhetsventil på expansionskärlet verkar läcka. Trycket har fallit rejält under de senaste 3-4 dagarna, så för att få någon som helst värme på övervåningen måste vi fylla på ca 2 ggr/dygn >
Någon som varit med om detta?
Kan man göra nåt utom att byta ventil?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Det brukar sitta en bilventil där man kan trycka i luft. Pys ut lite luft där. Kommer det luft så är kärlet helt kommer det vatten så är blåsan kass. Kommer det ingenting så kan blåsan vara kass eller bara tom. Prova i så fall att pumpa i lite luft.
Om blåsan är hel så läcker säkerhetsventilen. Det kan rucka till sig om du motionerar den lite, dvs öppna och stäng precis som du gör när du testar funktionen hos ventilen.
