Jag har ett garage där jag för några veckor sedan noterade att det uppstått fukt i några skarvar mellan gipsskivor på insidan, så blev att montera ner alla gipsskivor och riva ut all blöt isolering ovanför. Nu återstår att hitta vart vattnet har kommit in och fixa det innan det kan återställas på insidan.
Taket är ett låglutande tak av papp
Och jag har nu i dagarna lyckats identifiera att det troligen är under plåten längs kanten till vänster i bild som vattnet har hittat in (lite spolande med vattenslang ditåt gav upphov till lite droppande inne i garaget). Mer specifikt troligen runt skarven syns i bilderna nedan.
Så nu tänkte jag att jag skulle ta loss den där plåten för att se hur det ser ut under, men det var lättare sagt än gjort. Skruvarna var lätta att få bort, men plåten satt fortfarande fast. Jag gissar att den är klistrat/limmat i pappen också?
Däremot så visade det sig att skruven som satt där i den skarven hade börjat rosta (enda alla andra såg fina ut), så min gissning är att det är något runt den skruven som inte är som det ska vilket gör att vatten kan hitta in vid kraftigare regnväder i fel riktning.
Frågan är nu hur jag går vidare för att se vad problemet är och åtgärda det. Gissar att jag på något sätt måste få bort plåten, men hur gör jag det, är det bara att med våld försöka dra loss den, eller riskerar det att skapa mer skador än nödvändigt och det finns något bättre sätt?
Eller är det i det här läget dags att göra ett nytt försök att få ut en takläggare för att titta på det (gjorde ett försök för drygt tre veckor när jag precis upptäckt felet och ringde en firma och fick beskedet hade de hade väldigt fullt men skulle svänga förbi nångång när de hade tid bara för att ta en titt på det, men det verkar ju inte ha skett än)
