När vi flyttade in trodde vi att det var väldigt smutsiga och sunkiga fogar, nu har det blivit mer. Allt mörkgrått känns fuktigt och fuktmätaren visar på fukt. Det är på ovanvåningen och är torrt i taket i rummet under. När man torkar i den fuktiga fogen blir det som på pappret. Vad kan det vara?
Kollade även fuktvärden i duschen som är i andra sidan badrummet och längst ner i ena hörnet var det också höga värden, vet inte om det kan bero på samma sak eller om det är ytterligare ett problem.
  • Kaklat badrumsgolv, del av toalett, toalettborste, vita och beige toner, hemmiljö.
  • Golv med kakel, badrum, ojämn fogning, smuts, behov av rengöring eller underhåll, en vit badkar kant syns.
  • EXTECH fuktmätare på kakelgolv, visar 55.0%, eventuell fuktskada i närheten.
  • Fuktighetsmätare framför toalett på kaklat golv, visar hög fuktighet. Möjligt vattenläckage eller mätning.
  • En hand håller ett pappersservett med en brun fläck framför kakelgolv.
  • Hand håller en fuktmätare mot kakel vid duschens kant. Mätning visar 65.3.
Kommer det efter dusch ?
Det som är kring toaletten är konstant. Det som är i duschen upptäckte jag precis så där vet jag inte, men det duschades senast igår på eftermiddagen.
Kan vara bakfall, att vatten letar sig genom fogarna, under klinkersen mot tronen. Kolla även runt tröskeln så det är torrt där
E
Väldigt varmt golv och kondens från toan? Tror inte det är fallet(liten ordvits) men lägger det i förslagshatten.
Vad innebär bakfall?
Golvet under klinkersen lutar åt fel håll, ska luta mot duschens brunn
Hehe.. tyvärr inte. Golvvärmen är av och dessutom lagt ett papper under toaletten för att se om det kommer utifrån själva toalettstolen men ingenting, så verkar vara underifrån på något vis
Ok ni har fler badrum, låt bli att duscha några dagar och se vad som händer
Kolla röret till toan så du inte har kondesvatten från toan.Klassiker annars och skulle sälja en fastighet och köparen tog en privat besiktningsman och hittade fukt bakom kaklet vid toan.Började knacka bort kakel men var torrt bakom men upptäckte kondesvatten från röret till toan och där var felet.
Så såg vår toalett ut också. Har nu rivit bort klinker(mosaik)golvet. Det svarta är inte tjära 😢
  • Förstört golv och vägg, gammalt badrum med rör, skador av vattenläcka, renovering behövs.
  • Wow
  • Ledsen
Krilleman och 1 till
Hur ska det kunna torka upp om du stängt av golvvärmen? Sätt på den igen.
Vad var det som hade orsakat det?
Är det lönt att försöka torka ur det när det bara blir större och större? Känns som att elda för kråkorna
Det är bra om du försöker reda ut varifrån det kommer, torka ur tills fogen är torr och låt bli att duscha på några dagar. Duscha sedan och spana in vad som händer.
JanneJanne123 och 3 till
