Hade en installatör hemma hos mig i höstas och som gjorde en huvudyta och en bityta och en husqvarna 420. För att täcka framtida behov, så la han ned en guidelina i biytan.
Jag funderar på är att köpa en laddstation och ansluta till biytan vid guidelinan och sedan bära klipparen mellan områdena. Det jag funderar på är om klipparen kommer att kunna hantera biytan på samma sätt som huvudytan avseende att följa timern, följa guidelinan ut och in, osv.
Du kan i klipparen välja mellan olika profiler. Profiler som du i sin tur ställer in beroende på vilken yta och laddstation den kör på för tillfället. Så när klipparen kör på nuvarande huvudyta är den inställd på profil ett. När du sedan flyttar den till bityan så för du ändra till profil två. Är biytan dock inte så stor utan att det räcker att den klipper där två till tre laddningar i veckan så kanske det är enklare och billigare att ha det som det är idag.
