Nu kanske du redan har löst problemet men mitt inlägg kan vara till hjälp för andra som har liknande problem.
Du skriver att pannan stänger ned på grund av hög temperatur och att det kan vara en givare som är defekt, då är det närmast att tro att det är givaren för rökgastemperaturen och den sitter i övre bakkant på pannan i anslutning till rökröret till skorstenen är ansluten på pannan.
Rökgastermostaten har till uppgift att starta laddomatens cirkulationspump. Snurrar inte den så kan det vara ett givarfel. Det går att motståndsmäta givaren, värdet som en fungerande givare skall ha kanske finns i pannans manual, om inte så är baxi bra att rådfråga.
Om du redan löst problemet så undrar jag hur du löste det?
Tillägg: Den blinkande cirkulationspumpen motsäger min analys om rökgastermostaten.
Fick bra hjälp av de som nu inkorpererat thermoventiler i sitt hägn och Baxi. Det var pumpen som gett upp. Felkoden blinkande lampor säger "sitter fast" .
Har nu bytt och den funkar som vanligt.
Bifogar felkoderna.
Bifogar felkoderna.
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Lampor som blinkar med dimmer
El -
Fel på IKEA Frys, lampor & display ”blinkar”
Vitvaror -
Varför blinkar mina spotligh lampor?
