1 491 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Laddbox på putsad fasad
Ska montera laddbox till elbil utvändigt på garage. Elektrikerna jag pratat med över telefon verkar osäkra. Laddbox och kabel väger tillsammans 11kg. Någon tyckte man skulle bygga laddboxen fristående från huset på stolpe.
Garaget är putsat med luftspalt. Träreglar på 60cm avstånd. Däremellan bara isolering.
Hur hade ni gjort med monteringen?
Självbyggare
· 9 845 inlägg
Bredare regel på tvären, skruvad i de reglar du har och boxen på den. Du behöver kanske 80cm planka och beroende på box så blir det inte så mycket trä som syns på vardera sida boxen.
Det är inte så att du skall ha en hållare för kabeln också? Då blir det inte så mycket kvar av regeln som blir synligt.
Finns även skruvbar fiberskiva om du inte vill ha en regel på väggen.
Självbyggare
· 9 845 inlägg
Eller skruva den i en av reglarna.
