hej jag tänkte ladda upp en bild och klickade på infoga bild och då fick jag upp att amn skulle ha någon liknade http:// länk och jag undrar vart kan man ladda upp bilden så att amn får den i http:// länk?
förstår inteförstår inte hur jag ska göra för jag ser inget gem
när jag försökte ladda upp en bild på forumet på något som jag hitta i en annan topick/fråga så fick jag upp ett felmeddelande att det var fel format
Formaten som Forumet stöder är Gif, JPEG, PNG, PSD, Vilket är några av de vanligaste bildformaten.
Vad är det för bild format du försöker ladda upp?
Man ser det genom att man (i Windows) högerklickar på bilden väljer i den menyn som kommer upp Alternativ eller Properties (om du har engelsk ver av windows).
Nu kommer det upp en ny ruta.
I den rutan så står det vad det är för format under "fil typ" (tror jag. jag har eng windows) eller om du har engelsk Windows "type of file"
Om du har ett format som inte detta forum stöder så kan man öppna bilden i något program, välja "spara som" där kan du oftast välja att spara filen som en JPEG eller GIF. JPEG är att föredra då det normalt brukar ta mindre plats.
Filen får inte ta för mycket plats max 100kb. sen finns det max på höjd & bredd också. Detta för att bilden inte ska ta upp en hel sida.
Hängde du med? :)
tackar för hjälpen nu funkar det
G
Provar att lägga in bild,är ny här för dagen
.Vet inte om det är ok,om inte ber jag om ursäkt.
Ha det så gott alla,mvh Gurra nyfiken.
G
Gick inget vidare,nytt försök............
G
Suck..........
G
Jahaja,gick ju bra till slut.
Mvh
vcxv
