2 541 läst · 27 svar
27 svar
Ladda i toppen eller i sidan?
Ladda uppe på sidan inte i toppen så blir skicktningen bättre.
Om du laddar i toppen ger det ett nedåtriktad omrörande inlopp.
Du kan använda samma anslutning till shunten och laddning.
Använd anslutningen i toppen till expansion och luftning.
/Patrik
/Patrik
Ja flödes riktningen i röret mellan tanken och t-korset mellan laddning och framledning kan variera beroende på laddflödet och värmebehovet, shunten tar bara den mängd från framledningen som behövs resten blandas in från returen.
/Patrik
/Patrik
Jag har tre tankar. Jag tar ut shunten mellan första och andra tanken, räknat från pannan.
Toppanslutningen använder du till luftning, men inte till expansion. Ta expansionen från returen från tank till panna istället. Ingen mening att köra ut hett vatten till expansionskärlet.
Det beror på vad du prioriterar.
Ansluter du shunten på toppen prioriterar du värmen i huset, för varje gnutta varmvatten kommer att köras ut till elementen, tills det är slut.
Prioriterar du varmvattnet ska du ansluta shunten på sidan. Då har du lite varmt vatten kvar i toppen på tanken, och det går fortfarande att duscha anständigt, även när det börjar bli svalare i huset.
Jag har det sistnämnda. Hellre 18°C i huset och vettigt duschvatten än 19°C och kallt vatten.
Då har du antagligen ett öppet kärl på vinden med cirkulation?apersson850 skrev:
Ett slutet kärl går alldeles utmärkt att ansluta till toppen av tanken.
/Patrik
Då har du antagligen ett öppet kärl på vinden med cirkulation?Pasta skrev:[quote author=apersson850 link=1143481612/0#5 date=1143529742]Jag har tre tankar. Jag tar ut shunten mellan första och andra tanken, räknat från pannan.
/Patrik
[/quote]
Ja , det går, men varför göra exp.kärlet till ett stort element + att blåsan åldras fortare av värmen
Då har du antagligen ett öppet kärl på vinden med cirkulation?Hocke skrev:[quote author=Pasta link=1143481612/0#8 date=1143538773][quote author=apersson850 link=1143481612/0#5 date=1143529742]Jag har tre tankar. Jag tar ut shunten mellan första och andra tanken, räknat från pannan.
/Patrik
[/quote]
[/quote]
Förklara hur menar du att det kommer varmt vatten till det slutna kärlet?
Dubbelriktat flöde i röret (expansionsledningen) eller????
/Patrik
Förenklat:
När system är kallt är kärlet tomt på vatten.
När system är varmt är kärlet fullt med vatten.
Om kärlet är anslutet mot varmt vatten blir det varmt vatten i kärlet.
Om kärlet är anslutet mot kallt vatten blir det kallt vatten i kärlet.
SP har en rapport där de tar upp exp.kärlets placering.
se http://www.sp.se/databas/rapportpubl/ViewDocument.aspx?RapportId=1323 punkt 3.7.2-Förluster och 4-Slutsatser
