Hej, dags att byta ut värmesystemet i kåken.
Är idag en gammal oljepanna som enbart används med elpatron.
Ska sätta in l/v värmepump och tänkte kolla om nån har denna? Alternativt kan få ut lite vettig information av det som står specat
https://lunnateknik.se/artikel/5200/
förstår att det är nått importerat och säkert inte kan mäta sig med en nibe/ctc m.fl.
men med tanke på priset ger mig tre pumpar likvärdigt en märkesmodell så undrar jag givetvis om det är tre gånger sämre eller vad man kan förvänta sig.
Tack på förhand
kommentarer som inte är hjälpande, ex - köp en riktig pump istället för kinaskit undanbedes bestämt, kom gärna med kritig med ha gärna lite belägg, hade pengarna flödat så hade jag givetvis köpt det dyraste.
Det är väl snarare halva priset jämfört med en motsvarande monoblock av känt märke!? Problemet är att det står "slut i lager" överallt jag tittar även på märkesmodeller. Det är problem med de långväga frakterna och de har blivit mycket dyrare så man ska nog titta på priset hos någon som har varan i lager om man vill ha installation i år. Garanti 2 år jämfört med 5 år för märkesmodell. Det blir en chansning att den fungerar bra och inte behöver service. Oklart vem som kan ge service om det behövs. Är man händig och kan fixa mycket av installationen själv kanske det lockar.
.. här en nibe 2040.....
  • Nibe F2040-12 Utomhusdel luft-vattenvärmepump med energiklass A+++.
A
kolla vad folk tycker om lyfco (samma kina-skit)
H-Thomasson
ja, jag själv är elektriker och gör väll merparten av installationen själv förutom ihop/ikoppling villsäga.
har tittat på den, men hittar bara att den ska anslutas till deras värmepanna tex vvm310 som kostar detsamma. Då är vi uppe på en hundring, värme är inte mitt parti. Det kanske finns nån enklare slingtank att ansluta denna mot också?
A
Elbiten är den enkla delen
A
Den går att ansluta utan motsvarande innedel precis som lunnan
Men det krävs då en styrmodul från NIBE som också kostar en slant.
A
den går väl att köra standalone med fast kondensering?
De äldre modellerna som F2030 och tidigare gick att köra med fast kondensering och en enkel termostat men inte de modeller som finns nu från NIBE.
A
aj då
B
R407c är på utgående som köldmedium, kommer bli dyrt att reparera om det skulle behövas. R404a är också ute. R32 är lite mer långsiktigt, det kommer fasas ut många år senare.
Vill minnas att dessa saknar inverter? Blir mycket onoff körning vilket säkert begränsar livslängd/ställer högre krav på vattenvolym I systemet och brukar ge sämre prestanda. Kan ju även bli mer oljud i fläkten i och med att man måste ha högre flöde på fläkten ibland, istället för att ha en jämnare effekt.
https://www.polarpumpen.se/luft-vat...monoblock-7kw-high-performance-j-generationen
Såg att denna har inverter och r32. Ger ca 7kW vid -7C ute. Den du länkat till verkar ge knappt 8kW vid -7, så de är ungefär liknande effektmässigt. Prestandan är ju bättre för panasonic pumpen (a+++ jämfört med a+) även om elpatronen kanske behövs lite mer vid sträng kyla så kanske det inte blir mer el på helåret i alla fall.
Annars har daikin altherma 3 bra monoblock med r32, har fått fint omdöme.
Jag hade nog lagt lite till och fått en Panasonic/daikin i alla fall.
Försök att få referenserna, så du kan kolla lite hur styr och annat fungerar på pumpen. Det brukar kunna vara rätt dåligt styr i de billigaste varianterna.
bergstrum
För er som är intresserade av followup så kommer nu en här.
Släppte lunnateknik och dom andra eventuella lösningarna.
Blev en Bosch AWM 13-17KW 7000 serie med 13kw utedel.
Har inte så mycket att tycka just än då utedelen varit restad och blev driftsatt idag.
Varför?
Jo, dels så insåg jag själv vilket krångel det hade blivit med en ihop plocks installation,
sen havererade min då-tänkta "innedel"
Snöade egentligen in på nibe/ctc med som många säkert vet så är det inte det lättaste att få tag i värmepumpar just nu, och med dagens elpriser så ville jag få den installerad så fort som möjligt, därav valet.
Pumpen i sig känns väldigt fin och är väll bakom kåporna ganska identiskt med IVT.
Per Alwarzon
