525 läst · 9 svar
525 läst
9 svar
L-stöd, 4 alt.20kN för husvagnsgarage?
Ska eventuellt bygga ett husvagnsgarage och behöver höja ytan ca 1200mm med L-stöd.
Kollar priser och modeller och funderar på om det räcker med 4kN modellen eller om jag måste ha 20kN?
Garaget kommer stå ca 30cm från kanten och vagnen (2000kg axeltryck) kommer ytterligare ca 30cm in.
Läste på en leverantörs hemsida som hade 5kN att de fungerade för enstaka bilar med max 1500kg axelryckning men det kanske är när man kör fram mot L-stöden och inte parallellt med som det blir i mitt fall
Du skall nog ta mer hänsyn till garagebyggnadens vikt än axeltrycket från en kärra.
Eller är det bara en parkering som skall anläggas?
Självklart är även byggnadens vikt betydande även om att det handlar om ett enkelt oisolerat husvagnsgarage.T T.Gustafsson skrev:
Tänker att lasten från garaget sprids ut betydligt mer är själva axeltrycket på husvagnen.
Behöver hjälp att välja rätt för jag vill att det blir riktigt men att anlita konstruktörer m.m. för denna enkla byggnad kommer göra det ännu svårare att motivera totalkostnaden.
Glöm inte snölast! Vad som gäller för garagets geografiska plats går att att hitta t.ex. genom svenskt trä. Tror det är 1.5 kN/m² tak i Göteborg, så en stor last är ta hänsyn till även där vintern är mild.P-plats skrev:Självklart är även byggnadens vikt betydande även om att det handlar om ett enkelt oisolerat husvagnsgarage.
Kolla upp om ni har en lokal betonggjuteri i närheten brukar vara mycket bättre priser där än på nätet.P-plats skrev:
Vet att jag hämtat l-stöd i närheten av skara tror jag det va.
PM om du är intresserad.
Har hört gott om Örns Cenentgjuteri i Mellerud och att de ska ha bra priser.wildeside skrev:
Har även endel kontakter när det gäller transport så det ska nog också lösa sig bra.
Du skall väl ha hel betongplatta som golv? Då blir det inga punktlaster att tala om från axeltrycket - betongplattan fördelar ju ut alla invändiga laster över stora ytor.P-plats skrev:Självklart är även byggnadens vikt betydande även om att det handlar om ett enkelt oisolerat husvagnsgarage.
Nop, ingen gjuten platta och plintarna tänker jag ha ganska djupa så då belastar ju faktiskt inte byggnaden så mycket heller när man tänker efter.T T.Gustafsson skrev:
Dewalt DCF 845?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp med Stihl RM 448 gräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
140.000 kr för byta papp & råspont på garagetak rimligt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Välja bank för byggnadskredetiv + tomtlån 2024?
Vad tusan händer med elpriser i SE4?!
Elavtal, elpriser & elförbrukning
