2 757 läst · 15 svar
15 svar
Kylväska
Jag undrar om någon har en smart idé om hur man kan "göra" en kylväska som öppnas som ett kylskåp, så att man får lite bättre översikt över innehållet. Den ska alltså kyla med enbart kylklampar, som vi kan byta varje dag
Vi vill göra ett mycket enkelt, men någorlunda fungerande kök i ett litet övernattningsrum, så att de vuxna barnen kan besöka oss föräldrar trots coronarisker. En kokplatta, en micro och en vattendunk med kran, och så en kylväska tror vi på, efter att nu har testat en vecka med MYCKET spring mellan huset och uterummet , samtidigt som man skulle hålla avstånd.
Skulle man t ex kunna använda ett gammalt mindre kylskåp, är det tillräckligt isolerat, så att ett par stora kylklampar skulle räcka per dag?
Om du inte räds lite elektronik och snickeri så kan du bygga ett eget med hjälp av några peltierelement, som du bygger in i en plast- eller plåtlåda (isf lackad), så att den inte suger åt sig en massa fukt, och vilken du i sin tur isolerar med vanlig byggisolering och bygger in i ett skåp eller så. Se bara till att montera rejäla kylflänsar på peltierelementens varma sida, och se till att luft kan cirkulera fritt kring dessa.
Du kan använda extremt tysta datorfläktar om elementen blir för varma trots kylfläns, tex den här https://www.kjell.com/se/produkter/...-nf-p14s-supersilent-redux-chassiflakt-p61506 som låter NADA.
Det här är i stort sett hur man bygger kylväskor. Skillnaden är mest att kylfläktarna på dem brukar låta mer (förmodligen för att de är billigare).
Tack för tips, men jag är rädd för att det låter alldeles för avancerat för mig!ricebridge skrev:Om du inte räds lite elektronik och snickeri så kan du bygga ett eget med hjälp av några peltierelement, som du bygger in i en plast- eller plåtlåda (isf lackad), så att den inte suger åt sig en massa fukt, och vilken du i sin tur isolerar med vanlig byggisolering och bygger in i ett skåp eller så. Se bara till att montera rejäla kylflänsar på peltierelementens varma sida, och se till att luft kan cirkulera fritt kring dessa.
Du kan använda extremt tysta datorfläktar om elementen blir för varma trots kylfläns, tex den här [länk] som låter NADA.
Det är sådana kylskåp som sitter i husvagnar, husbilar Mm och drivs med gasol/12V/240VK Kristina J skrev:
Ganska dyra, men tysta.
Är troligen bättre att köpa ett sådant här
https://www.teknikmagasinet.se/prod...=ea649f925b8769dda0fa189d6bab14e2&fo_s=gplase
Den här typen av kylbox kanske kan vara något att ställa på högkant. Just denna är dyr, finns enklare för 6-700kr.
https://www.olssonsfiske.se/fiskeredskap/forvaring/kylboxar/dometic-cool-ice-wci-42
Är väl betydligt snyggare med ett kylskåp
Biltema har ett prisvärt kompressorlöst litet kylskåp
https://www.biltema.se/hem/hushallsmaskiner/specialmaskiner/kylskap-12-v230-v-2000022945
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
