7 521 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Kylskåp problem
Jag har ett kylskåp från 2005, märket är whirlpool.
Nu till mitt problem, kylskåpet fungerar inte som den ska. Den kyler för mycket att det blir frost, och det mesta inne i kylskåpet specellt på de övre hyllorna fryser. Detta trots att det är inställt på högsta temperatur 7 grader.
Vad kan man göra för att lösa problemet ??
Prova koppla ur kylskåpet helt i tio min sen starta det igen.
Låter som ett gammalt hederligt termostatfel! Men kolla först att det inte stått inställt på kallaste läget. Men även om det är så skall det inte frysa på de översta hyllorna i kylskåpet (längst ner kan det hända pga kylan sjunker nedåt). Det tyder på att kompressorn går hela tiden utan att termostaten slår av den (lyssna om det är så). Förmodligen termostaten som behöver bytas.
Fastighetsteknikern
Fastighetsteknikern
Jag tror inte kompressorn är igång hela tiden, däremot kylfläkten som finns inne i kylen är nästan igång hela tiden. Den stannar av lite då och då men tycker den är igång mycket mer nu än tidigare när kylen fungerade normalt.
