Bor i en nyproducerad lägenhet som kom med färdigt monterat kök såklart. Fullstor kyl och fullstor frys var monterade så att de lutade lätt mot varandra. Detta gjorde att dom stod rätt bra på plats. Men istället så lät båda vitvarorna mycket när deras kompressorer jobbade. Blev olidligt hög volym på ljudet. Så jag ställde om "fötterna" så dom stod fritt ifrån varandra. Men då hålls dem istället inte på plats när man öppnar dörren, dom rullar ut, så man får putta tillbaka in dem.
Två fristående Electrolux-kylskåp som står sida vid sida i ett kök.
Jag måste se till att fixa det nu, men tänkte kolla om det finns någon standardlösning för detta? Är det en standardlösning att "luta" dem mot varandra för att motverka att dom åker ut? Finns det några andra lösningar som inte gör att det låter så mycket när apparaterna vibrerar o låter?
En bit klibbigt, använd material med smuts och hårstrån, som kan ha använts för att dämpa ljud bakom vitvaror.
Jag hittade den här på golvet bakom frysen. Kan det vara nån lösning som inte sitter kvar på plats och därmed orsakar ljuden. Klibbigt material.
B
En möbeltass på golvet, precis framför "hjulet" kanske räcker. Känns som man borde kunna göra något väldigt enkelt...
Festlund och 2 till
Om de rullar för lätt så kan du sätta lite vävtejp där hjulen rullar mot golvet/ilägget när de står på plats. Då går de lite trögare.
Nalleman64
För lite varor i skåpen kanske?
Dags o storhandla, satsa på tunga grejer 🏋️‍♀️😀.
Festlund och 3 till
Sätt en tunn isoleringsmatta typ liggunderlägg/jogamatta mellan skåpen och låt dem luta mot varandra
Precis! I med några plattor bärs i kylen och några kralliga älgstekar i frysen så kommer vitvarorna nog att stå kvar för sig själva. Vi har 2 stk fullhöjds kylar och 2 stk fullhöjds frysar hemma. De står blickstilla. 😎
Våra läckageskydd under kyl och frys är i hårdplast och har kanter som förhindrar att skåpen glider ut. Sen sitter de i sin tur med dubbelhäftande tejp mot golvet.
A
reklamera
kletet sitter som ljuddämpare bak på ett rör
electroluxaren skrev:
reklamera
Tack ska kolla upp det!
Jag ska se om det går att lösa nått med vävtejp/möbeltass. Men känns som jag inte borde vara ensam om det här problemet. Konstigt att electrolux inte har nån lösning eller nått som kommer med.
Frysen är mer full än den borde vara, rullar ändå för lätt :)
Jag har funderat på något sånt. Ska se om jag hittar på nån bra lösning för det.
Jag tror det är läckageskyddet som är orsaken till problemen för mig. Det är rätt "glatt" så glider eller rullar nog för lätt. Inte sett nån kant på dem, men ska kolla och se om man kan placera skåpen "mer rätt" så dom hålls på plats.
Är det hjul på alla ställen, brukar vara hjul i bakkant och tassar fram. Kan det vara att plasten under har nedförsbacke så ev väta ska rinna fram, en liten mattbit eller annat som lyfter framändan någon/ra millimeter kan räcka under plasten som hindrar utfart på dom. Dom åker kana nu.
Anonymiserad 137805
A
ring ut electrolux så får de sätta in en ventil
Då försvinner själva tanken med droppbrickan. Allt vatten ska fram och ut, så man ser det. Lutar man brickan bakåt så är det mycket vatten som kan skada köket innan man upptäcker problemet.
fribygg
Klart att om man ordnar bakfall på plasten så ( kan ) blir det en sjö. Nu är nog plasten tät och blir det får mycket så kommer det fram på framsidan. Det ska mycket till innan en kyl/frys börjar läcka något. Jag har haft sådana både med och utan plast under i 40 år och alldrig haft väta under. Det som kan vara ett sätt är att sätta/lklistra möbeltassar framför dom främre hjulen/fötterna, som en barriär som stopp.
A
hon är en loser och vet inget om vitvaror
