Hej alla vitvaruintresserade!
Har ett kylskåp av märket Electrolux, ERE3500X, produktnummer 927717061 serial no. 64201893. Den isar igen, rejält! Se bifogade bilder. Isbildningen sker över den vita luckan över själva kylelementen. Frostar jag ur den ordentligt så är isen tillbaka på en vecka eller två. Har varit i kontakt med servicetekniker och det skulle kosta mig ca 3500:- om jag inte missminner mig.
Någon som vet vad felet kan vara? Är det något som går att åtgärda själv utan att det kostar för mycket?
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
Hej Electroluxaren! Det var goda nyheter. Kul att du sprider dina kunskaper till andra, tack för det!electroluxaren skrev:
Är det denna? Hittar inget produktspecifikt nämligen när jag kollar deras hemsida.
Hittar i dessa trådar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/electrolux-kyl-med-isbildning.228715/
https://www.byggahus.se/forum/threads/electrolux-kylskap-frostar-igen.276456/
https://www.byggahus.se/forum/threads/sensor-i-electrolux-kylskap.386935/
Det är samma fel som du beskrivit där?
Säljer du såna kablar? Eller kan man få tag påt snabbt och billigt någon annanstans är hos electroluxelectroluxaren skrev:
Beställde i måndags, fick igår. Bytte dock hela kabeln hela vägen från kretskortet och bägge givarna istället för att klippa ena som jag läst om i de andra trådarna. Fungerar det så har du ju sparat oss 15 tkr under mellandagsrean! Stort tack.electroluxaren skrev:
Hejelectroluxaren skrev:
Hade samma problem med isande kylskåp. Bytte NTC sensorer-beställde 1 par på www.reservex.se (hittade inget som var billigare i Sverige). Vanligt problem att den som längst ner i kylskåpet lägger av. Sidavbitare, lödkolv, krympslang samt max 1 timmes arbete. Vill du vara på den säkra sidan kan du mäta resistansen på NTC-sensorn i ex isvatten med en ohm-meter innan du beställer. Lycka till
Produkter som diskuteras: "Sidavbitare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914960_180x.jpg?v=1682419467)
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Hej igen
0. Bryt strömmen innan du klipper kablar
1. Kolla i manualen var temp-sensorerna sitter. Skruva loss kåpan där sensorn finns och hitta ett ställe där du kan klippa av 2-ledaren för att skarva in den nya sensorn. Vad jag kom ihåg klippte jag kabeln på ena sensorn på baksidan av kylskåpet och drog kabeln från insidan till baksidan där skarvning av kabeln utfördes.
Sök manualen på Google. Eventuellt hittar du bra info på YouTube. Lycka till
Nocoll1948
Nocoll1948
Det sitter skruvar under listen upp mot taketBelmlu skrev:
Men du behöver inte ta bort denna då sensorn du skall byta sitter längd ned på den alufärgade förångaren
