3 048 läst · 15 svar
15 svar
Kylcontainer
Har en vanlig container i plåt tänkt göra ett kylrum av den till vilt.
Hur går jag tillväga med fuktspärr, hade tänkt använda stålreglar och frigolit som isolering?
Ska dela av en den så det inte blir för stort, kallt i containern utetemperatur på utsidan
Någon som har erfarenhet av detta eller kan lämna några tips är jag tacksam.
Mvh Jens
Mvh Jens
Generellt är ju fuktspärren till för att inte få in kondens i isoleringen så man inte får mögeltillväxt osv.
Frigolit är ju fuktspärrande i sig, så ngn extra plast tror jag inte du behöver då, men använder du annan isolering så är det ju viktigt att den spärrar på rätt sida, så är det kallare inuti och varmare/fuktigare utanpå så är det på utsidan plasten skulle sitta isf...
/K
/K
Hmm, då stänger du in en spånskiva mellan frigolit och plast - låter inte så bra i mina öron... :/
Generellt skulle jag nog tagit plywood istället också (mindre fuktkänsligt och mindre bindemedel/lim.)
Mellan container och kylrummet skulle jag säga: Plåt, frigolit, plywood och ev måla den sen.
Om du skall dela av containers så kan du ha luft plywood,frigolit, plywood
/K
/K
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vi byggde en liten container på jobbet där vi körde frigolit på insidan och sen plywood funkade klockrent.
Men ska man kyla ner den hade jag nog haft liggande reglar som man sen sätter dubbla lager cellplast mot sen gips och matta.
Så hade jag byggt väggen så att det kan ventileras mellan cellplast och varma delen där du har 2 ventiler.
Hej tack för svaret men vad är cellplast?L Lutte skrev:Vi byggde en liten container på jobbet där vi körde frigolit på insidan och sen plywood funkade klockrent.
· Blekinge
· 10 350 inlägg
Hur länge ska det hålla?
Hej tack för svaret men kan du precisera dig hur du menar?L Lutte skrev:Vi byggde en liten container på jobbet där vi körde frigolit på insidan och sen plywood funkade klockrent.
Mvh jens
Bästa svaret
J JensBerg skrev:
Tänkte att man sätter liggande reglar på plåtväggarna där kylrummet ska vara, på dessa skruvar man upp första lagret cellplast och limmar lager 2.
Sen limmar man på gips på cellplasten, golvet ocg taket gör man lika dant med liggande regler som löper från varma delen in mot den kalla. Fast på golvet får man nog sätta en bättre kvalité av cellplast.
Sen gör man ett flytande golv av golvspån.
Sen bygger man väggen som delar av den varma och kalla delen och den låter man stå på golvspånet.
Då när väggar golv och tak är gjort så har du dubblaväggar med ventilation i mellan. Dvs du bygger en "fristående" kub i containern
Då kan du ventilera fukten innan den når plåten och du får lite distans mot en solvarm containerplåt.
Mycket bra svar men hade tänkt ha golvbrunn och plastmatta så man kan göra rent hoppas du har en bra lösning.L Lutte skrev:Tänkte att man sätter liggande reglar på plåtväggarna där kylrummet ska vara, på dessa skruvar man upp första lagret cellplast och limmar lager 2.
Mvh jens
