379 läst · 17 svar
379 läst
17 svar
Kyl/frys kombi - behöver råd lite akut!
Hej, jag har nyligen köpt ett Samsung kombi kyl/frys (RB34C705DS9/EF). Gjorde tyvärr dålig research innan och hade inte koll på att nya modeller låter BETYDLIGT mer än äldre. Jag har mina skåp - har den gamla frysen kvar - fristående, alltså inte i något utrymme mellan skafferier, bänkar etcetera. Tror ni förstår vad jag menar. Nu ser ju mitt kök dessvärre ut på det här sättet och jag behöver råd om det finns någon modell som kan låta lite mindre. Eller vilka åteförsäljare som har bäst koll på den här typen av varor. Aktuell butik verkar säga okej till att returnera nuvarande kyl/frys - någon vecka till - men säger samtidigt att jag inte lär hitta något tystare. 35 db (även om det inte säger något alls eftersom ljud sprider sig på olika sätt i olika miljöer). Har kollat både här i forum på Byggahus och googlat och hittat många trådar i ämnet men alla verkar tycka olika. Känns som att det är ett lotteri. Kompressorn går högt cirka 30 minuter - sen lägre i cirka 30 minuter och då är det okej. Sen sen drar den igång igen. Vissa stomljud. Många andra ljud som sus, droppande, etc. Tyst är det bara precis på morgonen eller när ingen varit hemma på flera timmar. Mina frågor:
1) Tips på kyl/frys som kanske kan låta något mindre än ovan modell. Alternativ enbart kyl (har ju frys men den är 20 år gammal och vet inte när den lägger av)
2) Tips på hur jag skulle kunna dämpa ljudet runt omkring skåpet.
3) Kan man ställa skåpet på något ljuddämpande? Eller är det kanske inte så smart just med kylskåp som verkar så känsliga.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
IOM att något pucko (mammon) ville att vi skulle byta ut lite köldmedel för längesedan så fick vi alla nackdelarna med oljud, långa gångtider, kort livslängd, dålig effekt mm.G Grapefruit skrev:Hej, jag har nyligen köpt ett Samsung kombi kyl/frys (RB34C705DS9/EF). Gjorde tyvärr dålig research innan och hade inte koll på att nya modeller låter BETYDLIGT mer än äldre. Jag har mina skåp - har den gamla frysen kvar - fristående, alltså inte i något utrymme mellan skafferier, bänkar etcetera. Tror ni förstår vad jag menar. Nu ser ju mitt kök dessvärre ut på det här sättet och jag behöver råd om det finns någon modell som kan låta lite mindre. Eller vilka åteförsäljare som har bäst koll på den här typen av varor. Aktuell butik verkar säga okej till att returnera nuvarande kyl/frys - någon vecka till - men säger samtidigt att jag inte lär hitta något tystare. 35 db (även om det inte säger något alls eftersom ljud sprider sig på olika sätt i olika miljöer). Har kollat både här i forum på Byggahus och googlat och hittat många trådar i ämnet men alla verkar tycka olika. Känns som att det är ett lotteri. Kompressorn går högt cirka 30 minuter - sen lägre i cirka 30 minuter och då är det okej. Sen sen drar den igång igen. Vissa stomljud. Många andra ljud som sus, droppande, etc. Tyst är det bara precis på morgonen eller när ingen varit hemma på flera timmar. Mina frågor:
Tacksam för råd!
Därför är det jätteviktigt att hålla liv i de äldre modellerna som bara går och går och går.
du kan inte dämpa skåpet för då är det risk att det slutar fungera, är utrymmet det står i är stort, kan du isolera mot golvet och väggarna med ljudämpningsmattor men ha luftspalt till skåpet
Hej, stort tack för svar. Följdfrågor:R returen skrev:IOM att något pucko (mammon) ville att vi skulle byta ut lite köldmedel för längesedan så fick vi alla nackdelarna med oljud, långa gångtider, kort livslängd, dålig effekt mm.
1) Vad betyder "längesen" i det här fallet? När kom det nya köldmedlet? Min förra kyl (som i och för sig fungerade hjälpligt men frös och tinade saker omvartannat) var från 2005. Knäpptyst. Frysen kvar. Den behåller jag så länge den funkar.
2) Vad rekommenderar du för isoleringsmattor för golv och väggar? Mitt skåp står fritt, så det är klart att det låter mer när inget dämpar runtom.
3) Överväger köpa en separat mindre kyl och ställa i mitt förråd i lägenheten. Där låter det kanske inte så mycket Sen får jag se hur jag löser allt.
länge sedan är runt milleniumskiftet vilken din gamla kvalar in iG Grapefruit skrev:Hej, stort tack för svar. Följdfrågor:
köp dämpmattor på biltema
Tack, jag hoppas jag kan returnera nuvarande (som jag tror låter mer än normalt) och köpa ett annat. Men då hade ju även mitt gamla kylskåp detta köldmedel. Det var knäpptyst (typ). Vad är skillnaden mot i dag i så fall?R returen skrev:
skillnaden i dag är högre irrelevanta energikrav och kinesiska kompressorerG Grapefruit skrev:
Vi upplevde precis samma sak med RB34, fruktansvärt oljud. Vi lämnade tillbaka det skåpet och bytte till ett RL38 "bespoke" som var betydligt tystare. Så gå upp till en högre serie, serie 8 i vårt fall så blir det förhoppningsvis bättre för er också.
Åh, tack för tips, och tack för bekräftelse. Jag fattar ju inte vad alla bokstäver/siffror står för. Oändligt många olika varianter, där det bara skiljer en bokstav eller siffra. Vad betyder allt egentligen? Hur står ert kylskåp? Är det integrerat eller fristående? Såklart det är svårare med ljudet om det är fristående som mitt, men jag tycker ändå att ljudet är oacceptabelt högt. Kan inte vara rimligt. Vilket märke exakt köpte ni, finns ju flera "Bespoke".J JSE skrev:
Tycker i och för sig viktigt med miljöhänsyn, men... har alla då dessa kompressorer? Eller finns det bättre och sämre? Tacksam för tips i så fall? Låter skåp med sämre energiprestanda mindre då? Typ E och F?R returen skrev:
miljöhänsyn är aldrig att sätta dit komponenter som går sönder inom 5 år och inte går att lagaG Grapefruit skrev:
du måste alltså köpa nytt skåp vart 5år, hur gammalt är ditt nu?
alla har inte kina utan andra lågprisare
energiprestanda har med isoleringen att göra hur mycket mindre nyttovolym du får
Osäker på vad alla siffror och bokstäver betyder, men just RB34 är serie 4, RL38 är serie 8 osv. Du ser mer på Samsungs hemsida.G Grapefruit skrev:Åh, tack för tips, och tack för bekräftelse. Jag fattar ju inte vad alla bokstäver/siffror står för. Oändligt många olika varianter, där det bara skiljer en bokstav eller siffra. Vad betyder allt egentligen? Hur står ert kylskåp? Är det integrerat eller fristående? Såklart det är svårare med ljudet om det är fristående som mitt, men jag tycker ändå att ljudet är oacceptabelt högt. Kan inte vara rimligt. Vilket märke exakt köpte ni, finns ju flera "Bespoke".
Vi bytte till detta skåp: https://www.samsung.com/se/refrigerators/bespoke-refrigerators/rb7300t-387l-silver-rl38a7b63s9-ef/
Delar din uppfattning om klimatgrejen och dålig kvalitet på komponenter. Mitt förra var 20 år gammalt. Men började krångla med temperaturen, frös/tinade om vartannat. Med facit i hand hade det väl varit bättre byta ut termostaten då. Eller åtminstone tagit dit en tekniker för att kolla. Nåväl, frysen är kvar (utan lampa på displayen, så har ingen aning om vilken temperatur det är.....).R returen skrev:
Men du verkar insatt @returen. Har du något tips på okej kyl alternativt kombi kyl/frys? Jag är helt ointresserad av specialfunktioner. Ljudnivån viktigast.
om 5 år vet jag detG Grapefruit skrev:Delar din uppfattning om klimatgrejen och dålig kvalitet på komponenter. Mitt förra var 20 år gammalt. Men började krångla med temperaturen, frös/tinade om vartannat. Med facit i hand hade det väl varit bättre byta ut termostaten då. Eller åtminstone tagit dit en tekniker för att kolla. Nåväl, frysen är kvar (utan lampa på displayen, så har ingen aning om vilken temperatur det är.....).
men en boscg´h i högre serierern
