Hej, jag har en Bosch side-by-side (kanske 5 år gammal) som är jättevarm på metallisten mellan kylen och frysen (där gummilisten från dörrarna sluter åt).
Om kylen stått öppen lite och ev lastat in mer varor (och den gissningsvis behöver arbeta hårdare för att kyla ner) så blir den så varm på listen att man har svårt att hålla kvar handen.
Denna värmen gör att isen som lägger sig längst ner i frysen smälter och vatten rinner ut under i framkant.
Är det någon som vet vad som kan vara fel och om det möjligen går att laga?
Gummilisterna på moderna kylskåp och frysar är uppvärmda för att hålla dem fria från is. Vår har elslinga men det är vanligt att en del av köldmediet leds fram runt öppningen. När det är varmt i köket blir köldbäraren varmare, så kanske är det en sådan konstruktion ni har, det verkar dock som om den är lite för bra.
Och ha dammsugaren redo ...electroluxaren skrev:
Det finns hjul på denna, om man lossar kåpan i framkant längst ner så syns hjulen och fötterna som kanske behöver skruvas på för att underlätta rullandet. Ha även i åtanke att skydda golvet om det är känsligt för repor, hjulspår.
