2 452 läst · 4 svar
4 svar
Kyl/frys blåser ljummen luft
Tjena!
Har ingen aning om var jag ska skriva detta, hoppas det funkar här.
Har en side-by-side kyl/frys 1 år gammal, den slutade fungera för 5 dagar sen.
Allt verkar funka, lyse, iskross,vatten m.m, men den pumpar ut ljummen luft. så kylen o frysen hade ungefär 25 grader.
Kompressorn jobbar.
Sen inte bara de fick 2 st upo kyl/frysar igår helt nya.
Så funkar den ena men den andra gör exakt likadant som side-by-side.
Va kan felet vara?
Mvh
Hajk
Kompressorn jobbar.
Va kan felet vara?
Mvh
Hajk
Spelar det ngn roll vad det är för fel, borde inte garantin gälla..?
Kanske vänt stickproppen fel väg i uttaget ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skämtåsido så kan det vara prexis vad som helst. Det finns ingen display med felkod e.dyl? Provat och ringa tillverkaren? De kan ju vara ett standardfel som de bjuckar på.
Du kan ju kontakta Återförsäljaren och förklara läget, eftersom det är så nära garantiperioden så kanske de kan ha lite goodwill och ta det på garanti iaf.. Du har ju inget att förlora.
Sen har man 3 års reklamationsrätt på 3 år på ursprungsfel, antar att du inte orsakat felet själv. Dock så efter garantitiden så måste du bevisa att det är ett fel som du inte orsakat.
