17 240 läst · 8 svar
17k läst
8 svar
kw förbrukning uträkning?
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 399 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 399 inlägg
Dessutom är det skillnad på svenska och engelska hästar!
Den metriska hästkraften (hk) motsvarar 735,49875 W.
Den engelska horse power (hp) motsvarar 745,7 W.
Detta ger ungefär 1,36 hk respektive 1,34 hp per kW.
380V och cos Fi=0,8 ger 8,4kW= 11hk.
Dock brukar man inte kunna driva en större elmotor än 4kW=5,5hk, detta pga startströmmar etc.
Man kan köra en 5,5kW=7,5hk om man har tur, dock inte med hög belastning.
P= Rotenur3*U*I*cosFi
P= 1,73* spänning*säkring*cosFi (cosFi står på motorn).
Numera brukar spänningen vara uppåt 400V.
Körde utan problem både en elklyv på 5hk och en vedkap på 7hk samtidigt på 16A men då belastas dom ju inte hela tiden så att säga. Är det en större kompressor du har som antagligen går ett par minuter åt gången med rejäl belastning så funkar nog både 5,5 hk och 7hk och aningens större utan problem. Ska du dock blästra en stor stålbåt och kompressorn kanske jobbar kontinuerligt under en timme eller så då kanske du börjar riskera att utlösa säkringen.
Har för mig att en 16A skring klarar av en elpanna på 9kW dvs 9000watt alltså ca 12hk om man ska jämföra dom rakt av.
Dock ska ju säkringen klara av startströmmen också som på en elmotor med ansluten kompressor är avsevärt högre än märkströmmen också (1,5-3 ggr eller något sådant). Framförallt om den har direktstart som man kan säga att en kompressor har tack vare sin automatik. Men det gäller samma sak för säkringarna de klarar av betydligt högre ström unde en kort period än de är märkta för.
En elpanna med dess elpatroner har jag för mig att man inte behöver räkna med startströmmen alls. Enklast är att ringa någon elektriker som är van att åka ut och installera hos tex bönder. Dom är vana vid den här frågeställningen som titt som tätt dyker upp ute på bondgårdrar med deras ofta begränsade elsystems kapacitet och många småmotorer.
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Fritidshus -
Årsförbrukning gas i kW
Fjärrvärme & Gas -
Elförbrukning ökade med 500+ kWh på en månad.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hög förbrukning 100 kw per dygn Nibe Pellux
El -
Förbrukning kWh/år
Frågor och svar om värme
