Jag har ett Kvik kök från 2011 med inbyggda spottar i överskåpsbotten. Nu har en spottarna slutat att fungera, (så tre har slutat lysa pga seriekoppling) och dessvärre säljer Kvik inte dessa spottar längre så det går inte få tag i en ny enligt dem
Så frågan är om det finns ett alternativ till byta samtliga 11 spottar (så att det blir enhetligt) eller om det går att hitta en ersättningsdel/spot så att den går att laga på något sätt? Smidigast skulle vara att hitta en ersättningsdel eller en spot som kan användas till befintlig kabel kontakt och trafo. Om någon har förslag på lösning eller prisvärda ersättningsspottar så tar jag tacksamt emot.
Bifogar bild på spot. Den har 12 diods led, är dimbar (dock ej nödvändigt), ca 50mm i diam, 7 mm på höjden inkl den svarta bottenplatta.
Det ska tilläggas att nu när jag granskat övriga spots så är det flera som har några dioder som inte fungerar. Så det kanske kan vara ett alternativ kanske att byta samtliga, men som då har samma storlek och kan använda samma trafo och kabelkontakt.
Det blev tyvärr en dyr lösning eftersom leverantören slutat att sälja just den här spoten (vilket är förståligt), men konstaterade att ny version av samma typ gick att beställa. Men det krävde en ny driver/trafo och efter att ha granskat marknaden i Sverige så visade det sig att den var mer än dubbel så dyr här jämfört med Danmark (dansk tillverkare) så jag beställde nya från Ultraluxshop.dk
Bifogar bild på artikelnummer hos leverantör.
