9 806 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Kvalitet på presenning
Behöver skaffa presenning för att slå in mina utemöbler under vintersäsongen. Har kollat runt lite och insett att det finns väldigt många olika kvaliteter att välja mellan; olika ytvikter (g/m2) samt typ av material; PVC/polyester, armerad/oarmerad mm.
Med tanke på att det kan blåsa rätt rejält i detta land vill jag ha en som inte blåser sönder i första taget. Någon som har kunskap om vilket typ av presenning som skulle kunna vara lämplig, dvs vilket material och vilken lägsta ytvikt bör man ha?
MVH
Vitaudi
MVH
Vitaudi
Kontakta en kapellverkstad, så får du en riktig presenning likt dem som används till lastbilskapell. Kostar mer, men eftersom de håller betydligt bättre, så blir det billigare i längden. Du kan även få den svetsad, så det blir som en "påse" som du trär över dina utemöbler.
Är det möbler i förgyllt guld?
Köp en vanligt press på jula det funkar fint grannarna har använt det i flera år funkar fint, eventuellt får man vika dubbellt om man väljer en stor och vill ha lite extra.
Men en enkel och snöre runt brukar fungera fint bara man surrar ordentligt.
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Haralds, Biltemas, Julas mfl billigaste funkar bra till det. Bara de inte tillåts flaxa eller det finns vassa kanter som kan riva sönder de.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Om man inte vill bemöda sig med att ordna via kapellverkstad, har faktiskt Clas Ohlson 650g-presseningar av utmärkt kvalitet. Tjock svetsad PVC.
Om inte Clas Ohlsson har så finns det på Jula i olika storlekar
http://www.jula.se/stark-pvc-presenning-3000x1900-mm-343015
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Trodde Ryoby batterimaskiner var av hög kvalitet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Är det skillnad i kvalitet?
Fönster & Dörrar -
Bra mätare av luftkvalitet?
Ventilation -
Vart hittar man spiralfräs av bra kvalitet??
Möbelsnickeri -
Renovering av badrum - kvalitet, vad måste man acceptera?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
