Sambon har skaffat två nya lampor till köket
(dom ska ersätta befintliga taklampor)
#1 hänger ovanför köksbordet
#2 hänger ovanför köksbänken
men nu ska de vara dimbara, oberoende av varandra.
Sitter en kronkoppling idag (tror jag det är).
När nuvarande lampor är AV så kan jag mäta 230v på nedre kopplingsraden.
När de är PÅ så kan jag inte mäta ngt alls.
Se bild för koppling.
Är det så att någon kabel går i taket mellan dem men inte är neddragen för den behövs inte?
Fundering är om det går att sätta in denna
istället och två återfjädrande knappar. Eller saknar jag något?
japp enklast är såklart att ringa en elektriker. Men för teorins skull.
Nej, det är inte så enkelt. Du ser ut att ha en dubbeltrapp där och inte en kronbrytare. Ena tändstället kan du således tända från ytterligare en plats (eller så har man tagit bort en brytare utan att tråda om).
Du behöver klargöra vilka ledare som är vad. Min gissning är att svart är fas, brun är mellantrådar till ena tändningen och vit är tändtråd till andra tändningen.
Leta reda på den andra strömbrytaren och titta efter hur det ser ut där. Titta också hur det ser ut vid lamputtagen.
Din mätning är meningslös eftersom du inte förstår vad du har mätt.
Hmm, ja finns inget annat ställe där man kan slå av eller på dem.
Var rädd för det att jag måste kolla i kopplingarna i taket på resp lampa. Får göra det imorrn då jag tror sambon mindre glad om jag börjar böka nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
Dessutom behöver du fiska fram en nolla till denna dimmer, om du inte kan placera pucken i en takdosa istället där du har tillgång till båda tändtrådarna. Det går inte att avgöra ifall båda tändtrådarna finns vid den strömbrytare du har på bild.
Tog min sunda förnuft till fånga.
Elektriker kommer hit och fixar det.
Håller mig till vanliga strömbrytare och uttag.
