Det beror mycket på ditt värmesystem och hus. Manualen beskriver lämpliga utgångsvärden beroende på huskonstruktion och ort samt hur man kan justera kurvan vid behov.
Tror det är 5 för golvvärme och 9 eller 10 för radiatorer i Skåne.
Tack för era svar !J jorgenf skrev:
Vi hade en kille som håller på med Nibe värmepumpar han gjorde dom här inställningarna i början på sommaren, men nu när kylan kommer och pumpen går igång så har vi alldeles för varmt! Vi har ju golvvärme i två rum i resten har vi radiatorer. Huset är 200 kvadratmeter. Därför jag undrar om kurvlutningen verkligen är rätt!
Jag får väl prova mig fram men tack igen för synpunkter!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 206 inlägg
Ställ in alla rumstermostater så dom är korrekta i önskad temperatur t.ex. 21 grader sen anteckna intställningen på kurvan, utetemperatur och innetemperatur varje morgon.
Justera kurvan ner så den är så låg som möjligt. lägsta möjliga kurva för att hålla inställd temperatur i pumpen.
Jag har inte en Nibe men la in värden i excel och på så sätt har jag lite olika kurvor och nu efter tuning ca 20-30% lägre förbrukning
(Min pump är inställd att justera på utetemperatur och kurva, inte via rumsgivare)
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Nibe 640P hög framledningstemperatur
Värmepumpar -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Kurvlutning på Nibe 360P
Värmepumpar
