Jag försöker justera min ytterdörr men får ingen ording på saken.
Karmen är kupig i mitten utav gångjärnssidan, springan i mitten är 4-5mm, uppe samt nere 2mm, går det att få någon ordning på detta? Vilken skruv ska jag skruva på för att minska ner kupigheten? Känns som att jag har testat det mesta.
Den sitter väl förmodligen med karmskruv. http://www.villafonster.se/Webb/PDF/EssvePrograma.pdf
Justeras med karmskruvsnyckel.
Se till att eventuella foder inte är spikade i både karm och vägg då blir det svårt att justera.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Karmskruv och karmhylsa fungerar ju lite olika, vad är det du har?
Om det är karmskruv så justerar man med sidan på nyckeln som har ett runt hål. Kör man med sidan som har insex så händer inget med kupigheten, skruven åker bara ut eller in
Som ni ser så blir glipan större och större ju längre upp man kolla på dörrbladet, jag kommer ej på hur man flyttar in dörrblad mot karm.
Glömde säga det att det sitter ett nytt blad på en gammal karm, karmen är 5mån gammal men kan det vara så att det är gångjärnen som spökar med tanke på att det är en glipa mellan blad samt karmen? kanske måste montera dit den nya karmen som jag fick med dörren?
