Vi har en eldstad i källaren (2-plans hus från -36) som vi gärna skulle vilja kunna använda, i
nuläget är den fylld med isolering.
På markplan dvs plan 1 finns en kamin som är godkänd att använda, vad krävs för att driftsätta eldstaden?
![xna7.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78677-a2e4c7f3cc88d1fc08885ca7255d2ed8.jpg)
![uino.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78682-34d0eb1614492e3dfcd7629efd8d6d6a.jpg)
![lv9b.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78683-eeb4a606bdf8975f7bc6047bd6c04f08.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Ta kontakt med sotarmästaren (eller vad heter den högre graden av sotare), så han kommer ut och inspekterar. Du måste har pappersarbete som säger att du får elda i den.
Okej, ska ringa dom, tänkte att det kanske finns något som vi kunde förberett på något sätt (vår ekonomi är tunn just nu)krilleman_215 skrev:
Vet ej, kan jag kolla de på något sätt?D09 skrev:
Vet inget bra svar men lägg en rökpatron i nedre och se om det kommer insladdbarn skrev:
Allt kolla med kommunen / tidigare ägare om det finns någon dokumentation
Eller kolla i pipan på taket om det överhuvudtaget finns 2 kanaler eller fler
Hursomhelst om det är samma kanal så måste du ha avstängning så det inte ryker in från kaminen när du eldar i nedre.
Ett kolmonoxidlarm är nog inte dumt heller...
Vad som krävs är en inspektion där man kollar om rökkanalen är tät samt bedömer om eldstaden är okej. Det är först efter detta som du kan veta vad för eventuella åtgärder som du behöver vidta.
Om kanalen är otät måste du täta den genom glidgjutning eller rör. Efter det är det ny inspektion med tryckprovning.
Personligen skulle jag aldrig ha tänt något i ugnen innan sotaren varit där och gett sitt godkännande.
Kan säkert stämma, uppvärmning gör vi med luft/vattenvärmepump eller kaminen. Sambon bakar så vi kangaia skrev:
säkert få nytta av den
Perfekt, då vet jag vad som gäller. Tack alla som tog sig tidjoflopp skrev:Vad som krävs är en inspektion där man kollar om rökkanalen är tät samt bedömer om eldstaden är okej. Det är först efter detta som du kan veta vad för eventuella åtgärder som du behöver vidta.
Vet någon vem som skulle kunna använda sig av en sådan?
El -
Vad är poänggrundande faktorer för ett hus för att det ska kunna användas som säkerhet?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
instalerad sollcells paket med battery, vill kunna använda när elen går..
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Enklaste lösningen för att kunna använda vatten från borrad brunn
Vatten & Avlopp -
Byta dimrar för att kunna använda LED. Värt det?
Belysning
