5 076 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Kulvert mellan garage och boningshus
Ska i vår påbörja ett bygget av ett garage på min fastighet. Till garaget kommer jag ansluta vatten och avlopp. I samband med detta skulle jag vilja förbereda för en kulvert om jag i framtiden väljer att skaffa exempelvis bergvärme så vill jag självklart kunna ansluta garaget.
Vatten och avlopp kommer grävas från boninshusets anslutning alltså samma väg som man skulle kunna tänkas dra kulvertanslutningen, men då det rör sig om cirka 40m så vill jag inte i onödan gräva ner kulvertslang för X antal tusen om den mot all förmodan inte kommer användas.
Hur bör man gå tillväga rent praktiskt för att förbereda för detta på bästa möjlig sätt?
Eftersom du ska ha vatten där antar jag att du kommer att lägga en 2-kulvert för detta. Byt den mot en 4-kulvert som förhoppningsvis inte är väldigt mycket dyrare. Gör du så kan du skippa VVB i garaget också.
Kom ihåg att lägga fiber mellan husen.
