Jag planerar att koppla bort mina kulvert slingor och ha allt vatten i ett system.
jag tror att jag har det mesta klart för mig men jag några frågor vill jag försöka få svar på.
Höjden mellan exp och högsta radiator är 1,5m men det är ca 6 m från tektank i källaren.hur högt behöver pumpen till rad trycka?
Går det att ansluta kulverten på laddrören mellan panna och tank?? (röd ring på bild)
Jag är orolig för att pumpen ska trycka vatten genom pannan via laddomaten i stället för att ta vatten från tanken.
Kom gärna med kommentarer om mina koppel tankar. Denna gång struntar jag i rörisen och försöker själv ihop med hjälp av folk som dragit rör på fritiden. Hoppas att det funkar som jag vill!
Pumpen behöver kunna trycka minst 1,5 m så en fyrameters räcker. Sätt kulvertpumpen så att den trycker mot tekniktanken i källaren.
Det går bra att ansluta på laddrören om dom inte är mycket långa / klena, såfort pannan kallnat vill vattnet hellre gå genom tanken och om kulverten tömmer pannan på varmt vatten är det ju bara bra.
Varför har du ritat en backventil på elementkretsen?
Menar du att jag ska placera pumpen vid huvudtanken i pannrummet. Pumpen sitter i dag nere i källarren och trycker kallt mot ht och suger varmt.Detta är alltså inte bra??
Rören är cu28 ca 15-16 m långa.
Backventilen skulle vara en dubbelverkande historia för att hindra vattnet att falla om pumpen stannar.Men jag kanske har fattat detta fel?
Sorry är väl trött. Laddrören är ca 4 m och cu 35.Det var kulvertrören som är 15m
Kommer det att funka med pumpen där den är eller ska jag flytta den.Men det kräver grävning då styrningen sitter i källaren. Pumpen kommer ju bara att gå kortare stunder men du menar att det påverkar trycket i huset konstant. ?
Hoppas du står ut med dumma frågor
Tack matss
Jag kommer att genomföra detta under april om allt går bra och jag kommer kanske med fler frågor
MVH Tobbe
MVH Tobbe
Jepp
Montageanvisning LK Anslutningskoppling RF
Värme allmänt -
Anslutning av kulvert mot radiatorsystem/VV
Värmepumpar -
Anslutning av kulvert till acktank.
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp med dimensionering av kulvert samt anslutning till denna.
Värme allmänt -
Egenbyggd kulvert för anslutning till byggnad med platta på mark
Vatten & Avlopp
