Tja, för att veta om grunden är rätvinklig kan du väl prova att ta längden*längden + bredden*bredden och sedan dra roten ur alltihop (pythagoras sats). Måttet skall då bli detsamma som det mått du mäter från hörn till hörn diagonalt över grunden om den är rektangulär. Klokare?
Lycka till
Lycka till
Frågade en gubbe om att kryssmäta grunden så att den vart rak.
Det var han som sa att kryssmäta går inte.Grunden blir sned.Undrar om inte gubben var sned.
Om man ville ha grunden rak så mätte man på ett speciellt sätt.Sa han.
Man kryssmäter bilar mm så att det blir rakt om man tex håller på med en riktning.
Han kan ha menat att det inte räcker med kryssmätning för att sidorna på grunden ska bli raka, och det stämmer ju. För sidornas rakhet (och höjd) används uppspänt murarsnöre eller ståltråd.
Spika upp ett ramverk en bit utanför grundens hörn (jag kommer inte ihåg vad det heter)
Spänn upp tråd som markerar grundens utsida (och ev höjd, men ge akt så inte tråden hänger ned för mycket). Kryssmät mot hörnen som dessa trådar bildar samt kontollera att längden på grundens sidor är den rätta, då kan inget bli fel.
Jag bifogar en bild som jag stal från thermisols grundbroschyr, vilken visar hur det ska gå till.
Mikael L: Det heter profiler eller profilställning.
För att veta om ett hörn är i vinkel kan du använda 3,4,5 förfarandet. Dvs. Phytagoras sats i praktisk tillämpning. Mäter du 30 cm från ett hörn längs en sida och 40 cm från samma hörn längs motstående sida, ska diagonalen mellan ändpunkterna bli 50 cm. Men... så kort mätlängd innebär stor osäkerhet för långa sträckor, eftersom även ett litet mätfel får stort utslag. Då kan du välja en multipel. Säg att den är 10 (eller vad du vill). Då får du sträckorna 300, 400 och 500 cm och betydligt större mätnoggrannhet på om sidorna är vinkelräta mot varandra. De bildar alltså en oliksidig triangel med ett rätvinkligt hörn.
Allra störst noggrannhet får du om du mäter sidorna (så att de parallellt är lika långa) och sen diagonalerna på två håll som bilden visar. Då får du två oliksidiga trianglar. Dubbelkoll.
Och all mätning ska göras vågrätt.
Mam kan ju kontrollera hörnet genom att mäta från hörnet (åt två håll) 60cm / 80 cm, mellan detta mått skall det vara 100cm, då är det i vinkel.Mikael_L skrev:
