Vi har köpt ett hus som vi visste skulle vara ett renoveringsprojekt. Men problemet vi nu står inför är nog lite större än vi tänkt. Det finns en lukt i huset som kan komma av mögel och troligtvis tryckimpregnerat virke i golvstomme/syllar (se bild) i den gamla delen av huset. Huset är byggt 1963 men sedan tillbyggt 1990.
Vi funderar över hur vi ska gå vidare med att få bort lukten ur huset + känna att det är ett hälsosamt hus. Sannolikt kommer lukten från den gamla delen.
Hur tänker ni om dessa möjliga lösningar?
- Är det ett alternativ att försöka byta ut råspont, papp och isolering underifrån? Ta bort allt detta och sedan avfukta med luftavfuktare. Täta genomföringar från källaren. Men då kan vi inte få bort de gröna bjälkarna, men alla brädor borde gå att få bort. Är det ngn av er som har erfarenhet av ngt liknande och tycker att ni nu har ett hus bra luft och utan lukt?
- Eller är den enda rimliga lösningen att riva ut hela golvet uppifrån för att byta ut även golvbjälklag, bjälkar mm. Nackdelen med detta är att vi förstör den vattenburna golvvärmen (som är ingjuten i gulvet) i hela huset. Stort jobb + stor kostnad.
- En utmaning är att plankorna verkar ligga direkt på grundmuren, vi ser inte syllen. Har ngn sett ett hus byggas så tidigare? Tips på hur man får bort dem?
Tack för ditt svar. Ja, vi misstänker är att det är pentaklorfenol någonstans och hoppas att inte bjälkarna luktar utan att det främst är brädorna (då kan vi kanske byta ut dem underifrån). Ja, fortsätta leta ska vi. Frågan är alltså bland annat hur stort vi ska göra projektet - underifrån eller ovanifrån.Jonatan79 skrev:
Tack för svar. Ja nu efter att ha satt oss in i detta lite mer ser vi att det är en möjlig lösning (att inte byta ut materialet utan istället göra som du beskriver).J Josth skrev:
Finns det personer här som gjort på detta sätt med lyckat resultat?
Det kan också vara pengarna i sjön medR Renovera2022 skrev:
En sådan lösning
Fuktkvoten var ngt förhöjd i augusti när besiktning gjordes, nu är den bra. Ventilation behöver ses över, mekanisk frånluft, men fungerar ej optimalt. Vi vet ej hur det är på sommaren, eftersom vi nyss köpt huset.A ati skrev:
Ser att du har hela krypgrunden full med sand, vad gör den för nytta?
· västra götaland
· 363 inlägg
Haft en liknande resa med ett hus där en del är byggt 1958 och resten 1970.
I vårat hus satt mestadels av lukten i delen från 58. Där tog vi bort all golvspån, golvbjälklag och trossbotten. Då försvann all lukt. Syllen kunde vi behålla.
Höll på att trixa med all form av avfuktning, undertryck mm mm i krypgrunden under många år utan nytta. Bäst är att få ut luktkällan en gång för alla. Vi gjorde allt inifrån huset. Kan inte se att jag hade kunnat lösa det på annat sätt.
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Svamp på tryckimpregnerat virke.
Altan & Uteplats -
Kami Plegel och tryckimpregnerat virke?
Tak & Vind -
Krypgrund med tryckimpregnerat material
Grund & Markarbeten -
Tryckimpregnerat virke, ingång till krypgrund
Byggmaterial & Byggteknik
