3 290 läst · 7 svar
7 svar
Krymper råsponten?
Har precis fått uppsatt en fondvägg av råspont i sovrummet. Råsponten låg inomhus i 10 dagar innan den målades med schellack (stavas det så?) och sen grundades med grundfärg. Därefter skruvades den upp och målades en gång till med väggfärg. Tyvärr syns inga springor alls mellan brädorna nu tror ni att de krymper mer så jag får fram springor?
Beror på hur torr den var från början och hur torr luft ni har inne
Trä som material kommer att röra på sig med årstiden, sedan skiljer det mellan olika träslag. Minst syns det på lackade eller oljade ytor där man redan från början vill framhäva träytan och där ev. sprickor blir en del av utseendet.
Vi har satt vitmålad granpanel i taket, men den kvistlackades och färdigmålades innan uppsättning. Däremot så lätt vi mindra kvistojämnheter, mm, vara kvar då det är "riktig" träpanel och inte någon pressad skiva.
Låt väggen vara och så stryker du den igen om ett år, vintertid, när det är som torrast om du vill göra någon förbättring. Man blir också hemmablind fort
