1 374 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Krympande balk?
Limträbalk som användes vid avväxling av bärande lättbetongvägg med upplag på 25 cm (stålplåt 2+3 mm) på befintlig vägg, fullt tillräckligt enligt konstruktör. Takbjälklag även detta av lättbetongelement.
När resterande renovering till slut slutfördes och det var dags för taklister uppmärksammade jag att en glipa hade uppstått mellan balk och takbjälklag, ffa motsvarande upplagsdelen, på ca 2 mm mellan balk och takbjälklag. (Undersökte inte hela balklängden, men då takelementen är skarvade i nivå med balken så borde majoriteten ha kontakt med balk).
Nu till själva frågan - vad har orsakat denna glipa? Är det helt enkelt en torkning/krympning av balken? (Upptäcktes under vinterhalvåret, så antar att det var som mest torrt då). Det finns inga synbara tecken på någon direkt "sättningskada" vid upplaget.
Och då berörda takelement delvis vilar på orginalvägg så antar jag att glipan kan förklaras av ev träkrympning. Är detta något man kunnat motverkat när arbetet utfördes?
Åtgärdade upptäckten med att par kilar från vardera håll innan listerna sattes, så borde inte ha någon direkt påverkan - eller vad tror ni kunniga människor?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Hmm kanske men tvek på den. Limträ sväller och krymper i takt med fukten, som trä generellt. För limträ brukar man räkna med ca 0,2 procent längs med fibrerna och 0,1 procent tvärs fibrerna för varje procent förändrad fuktkvot.
Hmm, om det inte går att relatera till balken och inga synbara sättningar ses (tycker att underliggande väggparti borde bukta lite) vad kan då ligga bakom glipan?Bergendorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Ok, jag har svårt att se att balken skulle ha torkat så mycket. Eller svårt att se, det har den inte helt enkelt. Det måste vara något annat som har rört på sig.M Magnus83 skrev:
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Är du säker på siffrorna? Vanligt trä sväller ju betydligt mer tvärs mot fiberriktning.Bergendorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Ok, hittade detta: I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året i medeltal 7,5 % och den är högst sommartid (7–12 %) och lägst vintertid (2–6 %).Bergendorff skrev:
Dvs max ca 10% enheter.
10*0.002*270(balk)= 5,4 mm
Då låter ju 2 mm inte helt osannolikt längre, eller tänker jag fel?
Tänker jag rätt att krympning kan trots allt vara orsaken, eller bör jag fortsätta se efter tecken på sättningar - något tips på hur man kan åtgärda detta i så fall?M Magnus83 skrev:Ok, hittade detta: I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året i medeltal 7,5 % och den är högst sommartid (7–12 %) och lägst vintertid (2–6 %).
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Sorry såg inte att du svarat.M Magnus83 skrev:Ok, hittade detta: I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året i medeltal 7,5 % och den är högst sommartid (7–12 %) och lägst vintertid (2–6 %).
Inte brukar man väl räkna med 2-6 % fuktkvot på vintern? Lägst 7 på vintern och högst 12 på sommarn i limträ.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Ja exakt, är ungefär vad glappet är... Är mest ute efter att antingen köpa att glapp t beror på torkning eller om jag måste söka ev annan orsak, okulär besiktning ger mig inga ledtrådar...Bergendorff skrev:
Lutning på balkong
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hur löser jag detta tak/balkong?
Hur fäster jag takbalken i cykelskjul?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
