Innan du ens funderar på att koppla något ska du kapa och skala om de där ledarna. Tama marsvin är inte en acceptabel skaltång.
Man kan göra en ganska kvalificerad gissning av att kolla på kablarna, men innan du kopplar något behöver du kolla hur det ser ut i andra änden. Vad satt där tidigare?
Moderator
· 52 008 inlägg
Som sagt du måste ta reda på hur trådarna går i andra änden av kabeln. Du kan inte utgå ifrån färgen på trådarna. Om det sat en brytare där tidigare, och du har dokumenterat hur den var inkopplad så kan det också duga som vägledning för den nya (OM det gamla har fungerat).
Moderator
· 52 008 inlägg
Den gröngula är förhoppningsvis skyddsjord (men det kan behöva kontrolleras). I så fall skall den inte vara inkopplad alls till brytaren.
Moderator
· 52 008 inlägg
Det var ju lite otippat att blått är fas i den kopplingen (brukar vara nolla, som inte skall finnas vid brytaren).
Men din gamla brytare ser ut att vara en riktig kronbrytare. Den har en ingång för fas (alltså el från el centralen), märkt L (L = live på engelska, som i elsammanhang betyder "fas").
Den enda ingången matar båda brytarna. Du har el ut till respektive lampa, på de två tändtrådarna brun och svart, som är kopplade till var sin "pil".
Din nya brytare är en dubbel trappomkopplare. Den går att koppla som kronbrytare, men är onödigt dyr.
I en trappkoppling (som den egentligen är avsedd för) har man alltså två eller fler brytare som styr en lampa. Det du har här är en dubbetrapp. den kan alltså tillsammans med andra brytare i rummet styra två olika lampor.
I en trappkoppling har man en omkopplare (som du ser på symbolen på bilden), du har fas in på L eller L1, och du har två trådar som går ut, de skall gå till den andra trappbrytaren i trappkopplingen någonannastans i rummet.
Men om du nu skall använda den som kronbrytare, så kopplaf du fas (som i ditt fall verkar vara blå), till L, och en trådstump från L till L1, och sedan kopplar du dina tändtrådar på var sin pil ut på de två brytarna i dhbbeltrappen. Då får du samma funktion som för en kronbrytare.
Hhmm….. på var sin pil??!H hempularen skrev:Det var ju lite otippat att blått är fas i den kopplingen (brukar vara nolla, som inte skall finnas vid brytaren).
Hur menar du? Vilka nummer?
