Hej.
Nu kommer ett litet problem här igen.
Jag har kopplat enligt konstens alla regler. En strömbrytare som har dubbelknapp som styr två olika lampor. Jag kopplade in en sån. Det finns tre kablar, en svart, en brun och en vit. Men, nu till problemet. När vi kopplar en kron så är det konstant ström vippar vi upp ena knappen tänds lampan o då ska den andra vara av men den är också på fast motsatt (den ska ju egentligen vara av men är alltså på)
Huset är från 1970 talet och jag undrar vad som gått fel..
Vad satt det för strömbrytare innan & hur var den kopplad?
Bild på hur strömbrytaren är kopplad underlättar.
Vet du vilken tråd som är fas?
Går bägge tändtrådarna till samma lamputtag?
Hur är det kopplat i lamputtaget?
Kopplat tidigare svart på fas o två längst ner otydligt vad som stod för de va inget märke men svart var på P i alla fallDemmpa skrev:
I lamputtgen finns det en brun och en blå i ena och den andra är det en vit och en blå
Innan satt det en kron dubbelknapp men hittade ingen 6a på den dock.
Bild kommer senare men här får du lite beskrivning iaf
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Fantastiskt att du har en bild på hur det var, men hade ju varit trevligt med en bild på nya brytaren.
Misstänker du köpt en dubbel trapp, den har också 2 vippor. Fast den borde ha 2 P.
Protte
Protte
Ja jag har köpt en dubbeltrapp du menaf att jag ska ha en dubbelknapp fast inte för trapp?prototypen skrev:
Om man ska byta ut en befintlig brytare så köper man vanligtvis en motsvarande typ. Alltså en kron om där nu satt en kron.
Kanske är det enklaste att du byter den brytaren du har köpt (Biltema?) till korrekt typ.
Dock kan du få ihop en kronbrytare med en dubbeltrapp (6+6). Kräver lite mer kopplingsarbete och en bit kabel.
E etompau skrev:Om man ska byta ut en befintlig brytare så köper man vanligtvis en motsvarande typ. Alltså en kron om där nu satt en kron.
Okej. Då får jag köpa en annan helt enkelt. Tänkte ni kunde hjälpa mig ytterligare. Dessa gäller tre trapp . De är kopplade så här.
Jag kopplade in dem precis som de var men samma problem där. Ständigt stföm oavsett vippa
Du kan inte dra slutsatsen att trådarna ska anslutas på exakt samma fysiska plats på en ny brytare jämfört med en gammal brytare. Det finns olika konstruktioner och lösningar på hur kablarna ansluts, som du tydligt ser exempel på kronbrytaren i ditt inlägg.
Vad avses med "tre trapp"?
Alltså tre likadana strömbrytare med trapp. Okej fick tips att koppla enligt som det var kopplat i detta forum nämligenE etompau skrev:
Edit: klippt in ovanstående.Mollie87 skrev:
Om du tittar på bilden i inlägg 4 så är det:
Enkeltrapp/enkelbrytare
Kronbrytare (den gamla)
Dubbeltrapp (den nya)
Tvåpolig enkelbrytare
3*enkelbrytare (som kronbrytare men med tre vippor/brytare istället)
Den övre vänstra och bägge nedre åt vänster hör ihop, den övre högra och bägge nedre åt höger hör ihop. Genom att lägga en bygel mellan bägge ”L” så går det att använda den som kronbrytare.
Haha Mollie bor i mitt hus! Som jag bor i nu? eeeh.. skämt åsido har exakt samma brytare i mitt hus och kunde klura ut dom andra men fastnade oxå på denna kronbrytare.. har köpt en kron/dubbeltrapp men det framgår inte riktigt från kopplingschemat på förpackningen hur jag gör den till en kron.
Kan någon hjälpa mig?
Så här ser förutsättningarna ut. P= två svarta kablar och sen en brun och en vit (tändtråd?)
