Det ser sliten ut högre upp också. Är kranen 20+ år gammal så är det kanske bra att byta till en ny. Det brukar finnas en backventil i armaturen. När fjädern i backventilen börjar bli slapp efter många års bruk så får man jobbiga vibrationer när kranen med den dåliga ventilen stängs och ofta även när någon annan kran stängs. Det låter som små smällar som repeteras under många sekunder. Smällarna kommer av tryckstötarna som blir i rören när backventilen stänger och öppnar. Första gången vi råkade ut för problemet var det termostatblandaren i duschen som var slut. Det tog några månader innan jag begrep vad felet var. Nyligen har vår köksblandare fått samma problem.
Kromad plast håller inte så länge😀T TommyC skrev:Det ser sliten ut högre upp också. Är kranen 20+ år gammal så är det kanske bra att byta till en ny. Det brukar finnas en backventil i armaturen. När fjädern i backventilen börjar bli slapp efter många års bruk så får man jobbiga vibrationer när kranen med den dåliga ventilen stängs och ofta även när någon annan kran stängs. Det låter som små smällar som repeteras under många sekunder. Smällarna kommer av tryckstötarna som blir i rören när backventilen stänger och öppnar. Första gången vi råkade ut för problemet var det termostatblandaren i duschen som var slut. Det tog några månader innan jag begrep vad felet var. Nyligen har vår köksblandare fått samma problem.
