Var? Det ser skumt ut på två ställen. Grå grej till vänster och svart nere till höger.
Ofta är det transistorer som ser ut som den brända komponenten, men det finns en uppsjö av dem med olika specifikationer. Risken finns att även något annat gått sönder.
Har du sökt på märket på LED belysningen? Kanske fler som haft samma problem på nätet och fixat det?
Har du tur kan du kanske annars hitta något schema eller någon närbild som någon annan tagit på ett likadant kort så du kan se beteckningen där. En variant är att hitta andra som köpt samma, och be dem öppna sin och ta bild.
Eller nu ser jag att den ser ut att ha 5 ben? I så fall är det nog ingen transistor.L Lilllen skrev:Ofta är det transistorer som ser ut som den brända komponenten, men det finns en uppsjö av dem med olika specifikationer. Risken finns att även något annat gått sönder.
Hur många "lamputgångar" har den?
Om den har fler än en så kan du säkert jämföra drivstegen och lista ut vad det ska sitta där.
Någon form av dubbeltriac kanske...
