Hej. För ett slag sedan ersatte vi vår frånluftsvärmepump med bergvärme. Vi satte då bara in en enkel kanalventilation så att vår varma inomhusluft helt enkelt går rakt ut vi det gamla frånluftsutblåset på taket. Inluft sker som innan via enkla ventiler i husets väggar tar frisk och kall luft sugs in. Dvs. vi har inte längre någon frånluftsåtervinning. Att installera FTX är såklart ett alternativ, men det är dyrt och svårt i befintligt hus utan stora ingrepp.
Vi har också ett isolerat men ouppvärmt garage i direkt anslutning till huset (jämte groventren där ventilation, panna m.m. finns). Ovan på garaget har vi en boyta som idag värms upp med det vattenburna värmesystemet via radiatorer. Denna boyta har en egen enkel mekanisk ventilation (insug i väggen och en utsugsfläkt i badrummet). Dvs. dessa ventilation är inte en del av övriga husets frånluftsventialation. Garaget har ingen egentlig aktiv ventilation, utan bara en ventil (och en ganska otät dubbelgarageport med glipor både här och där). Temperaturen i garaget ligger väl några grader högre än utomhus tack vare isolering och lite spillvärme från huset, men inte mer.
Nu till min tanke: Leda om frånluften från kanalfläkten så att den istället blåser ut i garaget (och inte ut på taket). Garaget är så otätt så det finns gott om ställen för luften att cirkulera ut så småningom om det är ett visst övertryck i garaget. Min tanke är då att garaget blir typ en stor värmeväxlare som kyler av luften innan den så småningom sipprar ut via garageport, ventil i garagets vägg m.m. Den energi som luften då överför till garagets väggar, innertak m.m. skulle bland annat ge visst tillskott till boytan som ligger ovanpå, samt såklart ge viss uppvärmning till garaget vilket vore behagligt. Jag tänker att man också behöver ha någon form av ställdon som kan styra om frånluften till gamla utblåset på taket under sommarhalvåret. En fattigsmans FTX som går att få till med 5 meter spirorör och en några slangklämmor...
Jag tänker att detta skulle kunna vara ett väldigt billigt sätt att få till en viss återvinning av den del av energin som idag bara går rakt ut i luften på taket då kall luft sugs in, värms upp och bara leds ut.
Sådärja, fritt fram att såga min ide:) Finns det t ex risker eller problem med att leda ut frånluften från ca 200 m2 boyta ut i garaget (fukt, lukt, luftkvalité m.m.). Vårt garage är ett "riktigt garage". Dvs. det är enkelt betonggolv, vävtapet med våtrumsfärg på väggarna, inte inrett, inga tyger, möbler m.m.
S
Nackdelen är väl mängden fukt, är de jag tänker spontant åtminstone.
tommib
Mest speklulationer från min sida som lekman, men detta är vad jag spontant tänker.
Det första problemet jag kommer att tänka på är fukttillskottet du får i garaget av den varma och fuktiga inomhusluften, beroende på temperaturskillnader riskerar du att mätta luften med kondens som resultat.
Ett annat potentiellt problem är att du förlänger kanalen vilket leder till ökat tryckfall och att ventilationen i din bostad blir för låg. Går väl relativt enkelt att lösa med att öka fläkthastigheten eller komplettera med en till fläkt i systemet.
Utöver detta är jag lite osäker på om det är något man får göra ur brandsynpunkt. Får du en rökutveckling i garaget i kombination med att utsuget stannar så kommer rökgaser ta sig in i bostadshuset.
Något som kanske hade funkat är om man skulle leda frånluften genom en värmeväxlare i garaget och vidare ut. På så sätt får du varken fuktig luft i garaget eller en kanal med direktförbindelse mellan garage och bostadshus. Tryckfallet ökar viserligen ännu mer med den lösningen men borde som sagt gå att lösa med fler/kraftigare fläktar.
mrPersson67
Ja, jag har också funderat över värmeväxlare men då blir det genast en lite mer komplicerad sak (och dyrare) då man måste leda luften både till och från garaget, och sedan vidare ut på taket
