226 läst · 7 svar
226 läst
7 svar
Kreativ tanke för rörens ytbeklädnad
Har köpt ett hus byggt 43 med en klassisk källare. Kommer fräscha upp den litegrann och tänkte börja med rören som ser hämtade ur en Freddie Kruger skräckfilm. 😄 Gulnade bandage är väl det bästa jag kan beskriva det som.
Efter att jag läst på så har jag förstått att det antagligen innehåller asbest. Jag tänker inte byta själva isoleringen utan tänker helt enkelt klä in dom i något.
Ytbeklädnad för rör verkar vara något som kallas plastplåt, rullar av tunn PVC,
som går att köpas hos Ahlsells.
https://www.ahlsell.se/products/teknisk-isolering/ytbekladnad/plastplat/41300125
Vad är det för speciellt med det tänkte jag. Varför kan jag inte bara klä in det i så kallad dekorplast gjord av PVC istället. Då kan jag välja av stort utbud och även andra färger om jag skulle vilja.
Tex denna:
https://www.hornbach.se/p/dekorplast-d-c-fix-matt-svart-67-5x200cm/8878248/
Ville testa tanken på er kreativa i forumet. Är det något som hindrar mig från att göra så
istället?
Tex denna:
istället?
Sålänge materialet du väljer tål värmen så kan du ha på vad du vill.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 033 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 033 inlägg
Fördelen med plastplåt är väl att den är relativt styv så den blir rak och snygg (relativt) även om underlaget inte är det.
Det finns också andra inklädningssystem t ex aluminium men kostnaden lär väl vara därefter också.
På Ahlsells står det:S sturnus skrev:
Material: PVC
Tjocklek: 350 µm
Att det är helt olika material och helt olika tjocklekar vet jag inte om jag kan hålla med om.
Man får väl köpa dekorplast gjord enbart av PVC och en tjockare variant. När jag kollar runt finns det dekorplast som håller för att sätta på ugnar så det bör finnas värmetåliga varianter.
D Du och 19till skrev:
Precis. Tror det mer handlar om en estetisk fråga. Finns det dekorplast som är nog tjock och därmed nog styv för att kunna vira runt ett rör utan att det blir skitfult.Rickard. skrev:
https://www.amazon.se/-/en/Self-Adh...Wallpaper-Phthalates/dp/B01L0430CO?th=1&psc=1
350 um vilket är plastplåt vs 160 um vilket är dekorplasten ovan. Är nog mest det som är frågan, är det tjockt nog? Får köpa en testrulle och återkomma med resultat.
Lampskärmsplast verkar vara samma tjocklek som plastplåt men verkar inte finnas ett stort utbud på färger när det gäller den typen av plast.
Varför ökar trycket i expandertanken?
Värmepumpar -
Kreativ tanke kring frånluftsåtervinning
Ventilation -
Varför får jag inte upp temperaturen i ackumulatortanken ?
Ved, Pellets, Flis -
Mura fundament för vedspis. Tänker jag fel? Hur bör jag tänka?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför sjunker trycket i tanken?
Värmepumpar
