10 447 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Kreativ lösning för att rulla ihop en resårmadrass? (pocketfjädrar)
Det finns stora maskiner som kan rulla ihop o vakumförpacka reåsmadrasser. Jag skulle behöva rulla ihop en madrass o tejpa , den skall skickas utomlands o behöver få ner storleken. (90x200)
Spontant tänkte jag om man kan lägga lägga en planka o ställa sig på den med knäna, på nått vis, för att trycka ihop fjädrarna, o seden försöka få rull på den bit för bit, men är mkt skeptiskt. Fjädrarna är hårda. Någon som har en fiffig lösning?
Om det inte är en madrass med väldigt stort affektionsvärde är nog det enklaste och billigaste att köpa en ny på plats. Hur liten du än får den kommer den fortfarande väga lika mycket och vara en rulle på 90cm * minst 50cm vilket låter som dyr frakt.
Blir den inte konstig efter att ha varit hoprullad?
Jag skulle nog försöka ta hjälp av så många vänner som får plats i bredd och vika upp änden, trycka på madrassen med knäna och försöka rulla ihop den. Ett par spännband kan kanske vara en bra idé för att få till en sista ihopspänning.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Det är ett garantiärende. Skulle aldrig skicka en madrass annars.toolman77 skrev:Om det inte är en madrass med väldigt stort affektionsvärde är nog det enklaste och billigaste att köpa en ny på plats. Hur liten du än får den kommer den fortfarande väga lika mycket och vara en rulle på 90cm * minst 50cm vilket låter som dyr frakt.
Ikeas alla vändbara resårmdrasser är hoprullade när man köper dem, vanligt.
lägg en byggskiva på madrassen, som täcker nästan hela madrassen utom en bit vid änden, tyng ner den så att madrassen pressas ihop, börja rulla i änden som sticker ut, och dra undan skivan bit för bit alteftersom du rullar madrassen. Ha ett par vänner till hands som hjälper till att trycka på rullen så att den inte sprätter upp under ihoprullningen.
· Västra Götaland
· 2 268 inlägg
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
En stor plastpåse och sug ut luften med en dammsugare.
Rulla sedan
Protte
Rulla sedan
Protte
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
Vet inte vad du har för dammsugare, men de brukar komma upp till kvarts vacum och det skulle göra ca 4,5 ton så den madrassen blir nog lite tunnare. Luft är tungt
Protte
Protte
TACK för tipsen! Imorgon skall jag testa. Fick tag i en 100cm läng "brödkavel" ...som jag snodde från mangelrummet. Damsugare o vakuum, blev också lite förvånad om det är kraft nog att pressa ihop fjädrarna i en madrass, kan försöka om tejpen håller tätt. Rulle först, sen packa ner i kartong, det är bästa lösningen. Ska se om jag kan få företaget att skicka fraktsedel.
Kreativa lösningsförslag för att stänga duschdörr mot fast duschvägg
Badrum -
SPC - behöver en kreativ lösning för larmande av garage
Villalarm & Hemautomation -
Söker kreativa lösningar för att hantera att Attefallshus ej får "ansluta"
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kreativa Ideer och bra lösningar för min köksrenovering?
Kök -
Kreativ lösning för stuprör i hörn mot uterum?
