742 läst · 3 svar
742 läst
3 svar
Krav på utslagsvask vid köksö
Har läst att det är krav på detta vid nybyggnation, men vad gäller vid renovering/ombyggnation?
Vi vill flytta köksön vid renovering och byte av kök och då skippa utslagsvasken då den aldrig används idag, vi använder den ”vanliga” vasken bakom köksön mot väggen där ugn, diskmaskin mm. är placerat.
Är det bygglovspliktig handling att ta bort en avloppsanslutning/vattenledning i kök tex.?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 788 inlägg
- Stockholms län
- 38 788 inlägg
Det är ingen som kollar vad du gör vid en renovering inkl. ändrad planlösning i köket. Men kravet finns åtminstone av två skäl:
1. Innan det infördes inträffade många svåra skållningsolyckor när folk bar heta pastagrytor etc. över golvet och snubblade på en mattkant, barn, kvarglömd leksak etc.
2. Även om man bryter ett ben och då använder kryckor eller om man behöver rullator/rullstol ska man kunna laga sin mat själv, och då kan man inte bära en het kastrull över golvet alls men man kan skjuta en het kastrull på en bänkyta.
Om det på de gamla bygglovsritningarna finns en utslagsvask i samma bänklängd som hällen och man blir handikappad permanent så kanske kommunen anser att man får skylla sig själv som har tagit bort vasken och de vill då inte göra en anpassning för att åtgärda det problemet. Obs. detta är inget som jag vet utan en gissning.
Kraven i BBR ska följas även vid renovering. Men det är ju som sagt ingen som kontrollerar om det inte krävs bygglov.
Återkräva rot vid avslag
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur vanligt är det att det krävs bygglov vid installation av kamin med tillhörande stålskorsten?
Bygglov -
Pergola vid uteplats kräver bygglov
Bygglov -
Krav vid avbeställning av tjänst
Juridik -
Lövstopp krav vid nybesiktning?
Hustillverkare
