En elektriker har varit här och monterat en poolvärmepump. Då denna ska flyttas in i stugan på vintern har de monterat den med en röd trefashandske på ett nytt uttag på väggen bredvid värmepumpen. Detta går till en 3-fasgrupp (3x10A) i förrådet). Jag frågade om varför de inte har satt dit en säkerhetsbrytare men fick svaret att det inte behövs, det är ju bara att dra ut kontakten. Stämmer det? Det låter ju logiskt
Vänligen
S
Vänligen
S
Ja, det stämmer. däremot finns det andra krav på den typen av uttag om dom är placerade på en plats där barn kan komma åt dom eftersom dom saknar petskydd. Grundregeln brukar vara att uttaget ska sitta minst 1,7 meter upp.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Tack för svaren.
Uttaget har jordfelsbrytare, och vi kommer göra så att vi sätter upp en skylt vid uttaget som en påminnelse om att när pool/värmepump inte används ska brytarna till grupp 7,8,9 sättas till 0, det borde vara tillräckligt som säkerhet när pumpen inte används, då blir uttaget spänningslöst. Det sitter dessutom ca 1,7 meter upp på väggen. Säkringsskåpet inne i boden sitter så högt upp att inga barn når dit och luckan går att låsa med hänglås.
det enda jag är lite skeptisk till är att handsken i sig inte har något lås/spärr när den är inkopplad. Vem som helst kan bara hänga i sladden och dra ut kabeln. Men man kanske inte ska problematisera kring alla tänkbara former av sabotage.
/S
/S
En liten petitess är att uttaget matas av en grupp. Det är tre faser och möjligen tre separata säkringar med nummer/position 7,8,9 men det är en grupp.
Vill du ha skydd mot sabotage så är det helt andra åtgärder som gäller, t.ex bygga in uttaget i ett skåp. Inte heller det kommer skydda mot något annat än just att någon drar ur kontakten. Jag skulle inte bekymra mig om det om du inte har en extrem hotbild av någon anledning.
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Krav på laddstolpe ideell förening?
Laddboxar & Elbilar -
Hur gör man för att kräva återbetalning?
Juridik -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
