1 928 läst · 7 svar
7 svar
krav på nybygge "avsedd för bostadsändamål".
Vi har en tomt där vi ska bygga ett mindre fritidshus på ca 40kvm, men tomten är (ord tagen från en granne) "avsedd för bostadsändamål".
Jag har försökt googla efter upplysningar ang. detta men hittar inte riktigt rätt.
Är det någon som vet var man hittar information om kriterierna för byggen avsädda för "bostadsändamål"?
enligt grannen "så ni får rätt mått på dörrar, förråd mm."
// Linda
// Linda
Det finns experter så finns det "experter".
Ta kontakt med din kommun istället för grannen.
Svårt att veta vad grannen syftar på med dessa urklippta citat...
Lycka till med projektet!
Här kan du plugga vad som gäller för fritidshus. Grannen kan du bjuda på öl och prata skit med, men inte bygglovsregler verkar det som…
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ggnadsverk-tomter-mm/byggnadsverk/fritidshus/
Bostadsändamål som begrepp innefattar all användning av en bostadstomt som direkt hör samman med användningen av bostaden som sådan (sida 31 här). Så att marken är avsedd för bostadsändamål påverkar i sig ingenting alls för dig. Däremot finns det andra krav, eller snarare undantag från krav, som är aktuella för fritidshus och som är länkade i inlägget ovan.L Lindamyz skrev:Hej,
// Linda
Ett fritidshus är ju en bostad.
Det låter som att grannen syftade på att det finns planbestämmelser som anger att enbart permanentbostäder får uppföras, då dessa kräver tillgänglighetsanpassning (= ”rätt mått på dörrar” etc). Det är emellertid osannolikt att så skulle vara fallet.
Ofta finns detaljplaner och planbestämmelser publicerade på respektive kommuns hemsida.
Jag tror aldrig jag har sett en detaljplan som anger att enbart permanentbostäder får uppföras. Har också svårt att se hur en sådan bestämmelse skulle vara utformad för att vara laglig. Idag är det ju inte möjligt att reglera i detaljplan om det ska vara permanent- eller fritidsbostäder. Förr var det ju relativt vanligt att detaljplaner gjordes för fritidshusbebyggelse. Men det var ju heller inte själva markanvändningen som reglerade det utan byggrätter, möjligheter till va osv.splinter skrev:Ett fritidshus är ju en bostad.
Precis, dätav min kommentar om att det lät osannolikt.N Noell skrev:Jag tror aldrig jag har sett en detaljplan som anger att enbart permanentbostäder får uppföras. Har också svårt att se hur en sådan bestämmelse skulle vara utformad för att vara laglig. Idag är det ju inte möjligt att reglera i detaljplan om det ska vara permanent- eller fritidsbostäder. Förr var det ju relativt vanligt att detaljplaner gjordes för fritidshusbebyggelse. Men det var ju heller inte själva markanvändningen som reglerade det utan byggrätter, möjligheter till va osv.
Kan man göra VVS arbete själv i sitt nybygge. Vad krävs? Tacksam för svaret
Lösvirke & Timmerhus -
Rimliga toleranskrav på väggars längd i nybygge
Byggmaterial & Byggteknik -
Amorteringskravet vid nybygge och efterbyggt garage
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Isolering nybygge. Vilka krav?
Isolering -
Amorteringskrav - nybygge - ej bekostat via kreditiv?
