Vilka krav kan man ställa på en diskmaskin?
Vi har köpt en ASKO diskmaskin för 15000kr. När disken är klar är det fullt med vatten på luckan och droppar på korgarna och även på botten på kopparna.
När jag kontaktar Asko svarar dom att jag ska lucköppningsprogrammet på. Det går inte då den fördärvar det som är ovanför maskinen. Jag har den inbyggd. Bör inte en diskmaskin i den prisklassen torka disken.
Jag har nog använt mig av ca 10 olika diskmaskiner under mina år men aldrig någon som torkar så dåligt.
5 års garanti vad innebär det?
Asko säger att jag ska kontakta affären. Bör inte dom ta ansvar?
Gunilla
Gunilla
vilket program använder du? korta program har begränsad torkförmågaL lillan 43 skrev:Vilka krav kan man ställa på en diskmaskin?
Gunilla
fläkten du ser är den som för ut fuktig luft ur maskinen men då måste sista diskvattnet vara varmt
Om du har en kub som varit väldigt blöt av vatten så måste fukten (vattnet som inte är flytande eller i tillräcklig volym för att rinna/pumpas ut) ta vägen någonstans. Alltså ut ur kuben/diskmaskinen.
Det är väldigt svårt att torka något i en stängd plastpåse med vatten. Vattnet är ju liksom kvar.
