Jag har en solvärme och pelletsanläggning som är kopplade mot en acktank. Där finns även en säkerhetsventil som skall tömma varmvatten om det blir varmare än 90 - 95 grader. Jag kopplade in den på inrådan från Stig på Sfinx Solar eftersom solvärmen ibland drev upp tempen över kokpunkt. Säkerhetsventil nr 1 fungerade i ca ett år därefter började den släppa ut varmvatten vid ca 60 grader och nu har nr 2 börjat släppa ut varmvattnet vid på samma vis..
Pelletskaminen är inställd på att stanna när vattnet når 70 grader men eftersom säkerhetsventilen nu släpper ut varmvattnet innan det når 70 grader så går kaminen på heltid om jag inte stänger den manuellt.
Är det någon som känner igen problemet?
Var hittar jag säkerhetsventil av bättre kvalité, livslängden bör väl vara mer än ett år? Eftersom två ventiler från Sfinx slutat att fngera är det knappast någon ide att be dem skicka en tredje, dessutom så har de semesterstängt fram till den 11/1.
