3 764 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Kran som skvätter
Hej, min kran i köket skvätter så de flyger vatten från vasken upp på diskbänken. Vilket är lite jobbigt då diskbänken är utav trä. Tänkte höra ifall man kan sänka trycket eller ifall de nu kan vara så att själva höjden från kranen till diskhon är för hög, höjden är 42-49 cm från högsta till lägsta.
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Öppna kranen mindre. Eller montera ett munstycke som strilar. Eller lägg en disktrasa i vasken.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Kolla att perlatorn i munstycket är ren. Om den har grott igen av kalk eller smuts, blandas ingen luft in i munstycket och det börjar plaska.
tack för alla svar, skivan är redan vaxad och in oljad. någon som vet ifall man kan strypa ballofixerna under ? tex sätta de på hälften? utan att de blir något speciellt konstigt tyck för risk på läckage? Först är de ballofixer sedan uttag för diskmaskin sedan kommer kranen, ifall jag nu skulle sätta ballofixerna på tex hälften / strypa tror ni de kan påverka diskmaskinen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Kulventiler är inga injusteringsventiler och kan ev. få missljud när man tappar vatten om de är halvöppna. Kolla perlatorn.
